Hinterrad wackelt Like200i
Verfasst: 16.04.2015, 21:49
von Like200
habe heute mit Schrecken festgestellt,das dass Hinterrad wackelt.Der Roller hat erst 270 Km drauf und die rechte Zentralmutter ist fest. Auch habe ich ein Surren im hinteren Bereich ,deutlich zu hören beim ausrollen (Getriebe?). Auf der Bremsscheibe sind auch schon Schleifspuren. Kann da eventuell ein Lager im Getriebe schon defekt sein?
MfG
Michael
Verfasst: 17.04.2015, 07:59
Ganz einfach : Ab zum Händler . Bei 270km sollte der sich drum kümmern ...
Verfasst: 17.04.2015, 08:27
von Like200
Ja klar ist ja noch Garantie drauf mich hätte mal nur im Vorfeld interessiert was es sein kann kontaktiere nachher meinen Händler.
Verfasst: 17.04.2015, 08:59
Axiales Spiel darf nicht da sein , radial schon . Schleifspuren an einer neuen Bremsscheibe sind übrigens nochmal ...
Verfasst: 17.04.2015, 11:03
von Vespbretta
Etwas radiales Spiel des Hinterades (also vor und zurück in Fahrtrichtung) habe ich auch, ist ganz normal, denn die Zahnräder im Getriebe brauchen ja ein wenig "Luft".
Dunkle radiale Schleifspuren auf den Bremsscheiben habe ich auch, sieht etwas unschön und ungewohnt aus, tut der sehr guten Bremswirkung der Like aber keinen Abbruch. Ist wohl auch normal.
Meine Vario / mein Getriebe macht auch Geräusche. Und zwar heult/pfeift es etwas bei gewissen Geschwindigkeiten und je nach Belastung ein wenig. Weiß auch nicht ob das ok ist, aber irgendwie find ichs lustig und es macht mehr her, weil man das Gefühl hat auf einer kraftvollen Turbine zu sitzen.
Nachdem das Getriebeöl Vollsynth 75W90 GL4/5 klar, sauber und spanfrei ist, mach ich mir vorerst mal keine Gedanken darüber.
Ev. könnte man das pfeifen/heulen mit anderem Getriebeöl beseitigen, weiß aber nicht mit welchem.
Verfasst: 17.04.2015, 12:19
von Like200
Also bei meiner Like läst sich das Hinterrad ca. 1 cm nach links und rechts kibben das Spiel vor und zurück ist normal.
Verfasst: 17.04.2015, 12:59
Da siehst du , alles gut .
Verfasst: 17.04.2015, 17:49
wenn sich das Hinterrad 1cm hin und her wackeln lässt ist nichts normal. Das muss fest sein. Man eiert ja sonst durch die Gegend.
Verfasst: 17.04.2015, 19:44
Dachte ich mir auch eben... 1cm ist schon viel
Verfasst: 17.04.2015, 20:48
von dalung
Bei meinem 95er Hexagon konnte man das Hinterrad hin und her bewegen wie ein Lämmerschwanz.
Ich bekam die Plakette trotzdem. Da das bei den Dingern bauartbedingt war. Der TÜVler hat zwar immer gegrinst, aber da konnte er selbst nicht gegen machen.
Verfasst: 17.04.2015, 21:35
von Like200
wir haben noch einen Like50 und da wackelt nichts!
Verfasst: 18.04.2015, 19:42
von fragos
Wie ich sehe, wird hier von 2 verschiedenen Dingen gesprochen, ein Spiel in Rollrichtung(vor zurück) ist, wie schon geschrieben, normal, ein Horizontales ist eben nicht normal, und NUR MIT DIESEM kann man in der Gegend herumwackeln und wäre extrem gefährlich.
Verfasst: 20.04.2015, 08:44
Also , am Radaußenumfang gemessen ist ein cm OK .
Versucht es mal an euren eigenen Rollern .
Verfasst: 20.04.2015, 15:18
von Vespbretta
Vielleicht kann uns der Threadersteller ein Handy Kurzvideo anbieten zu seiner Frage.
Dann wissen wir wovon hier genau die Rede ist. Würde mich interessieren, wie das aussieht.
Axiales Spiel in Achsnähe sowie am Reifenrand ist bei mir n u l l (0).
Auch wackelt das Rad nicht seitlich nach links und rechts in Fahrtrichtung gesehen.
Und das ist auch gut so und so will ich auch ,dass es bleibt bei mir.
Ein wenig Radiales Spiel (vor zurück inFahrtrichtung) ist klarerweise schon gegeben bauartbedingt und darf auch sein. Vermutlich sind damit dann die 1cm gemessen am Reifenaußenumfang in Fahrtrichtung gemeint.
Bei weiteren Unklarheiten ab zum Händler. Dafür gibts 1 Jahr freiwillige Herstellergarantie und 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung (besonders problemlos in den ersten 6 Monaten).
Und im Falle einer berechtigten Reklamation beim Händler, wären wir hier froh über eine nachträgliche Auflösung und Erklärung des Problems.
Verfasst: 20.04.2015, 16:49
von Fipps
Beim Gd 125 s : In Fahrtrichtung 3/ 4 mm - Axial NULL u. so sollte es sein.
Verfasst: 05.05.2015, 08:05
von Like200
Also Der Roller ist wieder ganz Hinterrad wurde getauscht auf Garantie eine Hülse war in der Felge nicht sauber eingepresst.
Verfasst: 05.05.2015, 08:20
Interessant , habe ich so auch noch nicht gehabt .. Man lernt nie aus ..
