Empfehlung, Gewichte für Vario bei Super 8 2 T.
Roller_man
Beitrag von Roller_man »
Hallo, bräuchte eure Hilfe.
Hab meinen Super 8 2 T mit der 88`er Düse und der offenen Hülse hier vom Meister Zipp ausgestattet.
Bei gutem Wetter, läuft der Roller nach Tacho ca. 65 km/h (nach GPS sind das ca. 53 km/h).
Würde mir besseren Anzug und vor allem mehr Steiggeschwindigkeit am Berg wünschen.
Fahr öfters eine Steigung mit 12%, da muss ich in Schlangenlinien rauf, sonst fall ich um ;-)
Welche Variorollen sind da Empfehlenswert???
Danke und Grüße...
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 398 Mal
Danksagung erhalten: 350 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Roller_man,
absolut empfehlenswert sind diese:
http://www.drpulley.info/shop/product_i ... cts_id=475
Roller_man
Danke für die Antwort.
Die genannten Gewichte passen zu der Konfiguration wie beschrieben?
Roller ist absolut Original, bis auf die 88`er Düse und die offene Hülse vom Meister Zipp.
Kamikaze Kracki
Beitrag von Kamikaze Kracki »
Hallo, das selbe Problem hatte ich auch,
nach dem eine offene Hülse und eine größere
Hauptdüse getauscht waren. Bei Steigungen
bin auch bald umgefallen, so viel Leistung ging
verloren. 7,5grm Dr. Pulleys sind die richtigen
Gewichte für mich gewesen. Seit ich die montiert
habe fahre ich Steigungen, die ich vorher im Kriech-
gang so mit 15-20km/h hochgezugelt bin, mit 35-
40km/h hoch. Ich muss dazu sagen das mein Kampf-
gewicht 112kg ist, ich fahre also immer mit Sozius.
Selbst mein Händler war erstaunt über den großen
Leistungsgewinn. Der Anzug hat sich auch deutlich
verbessert.
MfG Kamikaze Kracki
:D :D
Rico
Beitrag von Rico »
Hab zu dem Thema Variogewichte nochmal ne Frage,
wenn wann nur die 7,5g Gewichte ohne grössere HD verbaut,
wie äussert sich das?
Die meisten Posts beinhalten ja diese Kombination.
Kamikaze Kracki
Hallo, durch die größere HD bekommt der Vergaser
ja mehr Treibstoff und der Motor schneller auf Drehzahl,
ergo hat er schneller Leistung die durch die leichteren Ge-
wichte schneller umgesetzt wird. Wenn man nur die
Gewichte austauscht bringt das nicht viel.
MfG Kamikaze Kracki :idea:
Roller_man
Soooooo...
Hallo, lang ist es her, aber ich hab doch meistens wenig zeit ;-)
Kurzes Feedback zu meiner anfrage" Empfehlung, Gewichte für Vario bei Super 8 2 T. "....
Der Tipp war Goldricht!
Noch nen neuen Riehmen verbaut und das Vibrieren ist auch weg.
Danke nochmals Grüße...
