Drehzahlmesser
Verfasst: 28.03.2015, 17:59
von Mickiwu
Hallo, habe mal eine Frage.
An meiner 125er Gran Dink von Bj. 2002 geht beim einschalten der Zündung der Drehzahlmesser bis zum Anschlag und bleibt auch da. Hat jemand einen Tipp was das sein kann?
Danke im voraus.
Verfasst: 30.03.2015, 09:02
Der DZM wird elektrisch über den Pickup angesteuert . Sobald der Motor läuft , gibt es ein Signal . Da der Pickup arbeitet ( sonst würde der Motor nicht laufen ) , gehe ich von einem Kurzschluss im DZM aus .
Man kann aber auch die Verkabelung selber mal abklemmen und Kabel dafür neu verlegen , um ein Verkabelungsproblem auszuschließen .
DZM
Verfasst: 30.03.2015, 11:03
von Mickiwu
DANKE für die Antwort. Werde ihre Tipps überprüfen.
DZM
Verfasst: 30.03.2015, 11:06
von Mickiwu
Gibt es den DZM einzeln oder nur komplett? Vielleicht auch einen Preis.
m.f.G.
Verfasst: 30.03.2015, 14:08
von Frank67
@Meister: War nicht sw/ge die Ansteuerung??? - Also Signal am ZS-Eingang?
Verfasst: 30.03.2015, 15:37
Kann auch sein , es gibt unterschiedliche Systeme . Einfach mal den Anschluss am DZM checken .
DZM
Verfasst: 30.03.2015, 15:48
von Mickiwu
DZM
Verfasst: 30.03.2015, 15:49
von Mickiwu
Komm erst nach den Osterferien dazu.
Verfasst: 31.03.2015, 14:26
von Frank67
MeisterZIP hat geschrieben:Kann auch sein , es gibt unterschiedliche Systeme . Einfach mal den Anschluss am DZM checken .
Habe noch einmal nachgeschaut: Laut Schaltplan ist der DZM mit schwarz/gelb (Zündspule) verbunden.
DZM
Verfasst: 31.03.2015, 17:08
von Mickiwu
O.K. Danke! !
