Anfahrprobleme trotz Sportvario
Hallo Leute,
Da ich mit meinem Problem seit zwei Tagen hier das Forum durchforste, und keine Antwort gefunden habe eröffne ich ein neues Thema.
Thema: Anfahrschwierigkeiten
Wie schon oft gelesen bin ich nicht der einzige dessen DT
auf Deutsch gesagt unten herum nicht aus dem A*** kommt. Ich habe die Pully Sportvario mit 12G Gewichten drin. Zu Anfang war der Anzug bombastisch. Vollgasdrehzahl bei ca 7000 und durchgängiger Durchzug bis 120kmh spitze und eine Enddrehzahl von 9500-10000....
Nun zu meinem Problem:
Seit neuestem hängt er beim Anfahren bei ca 5000 Fest, geht nochmal etwas runter und zieht dann moderat an bis zum Ende. Wobei die Enddrehzahl ca 8000 ist und eine vmax von ca 105.
Das Problem mit den Variostiften kann ich ja ausschließen da ich die Sportvario drin habe?!
Könnte es doch an den Washern liegen? Habe keine drin da es ja anfangs sehr gut funktioniert hat...
2. Frage: was ist nochmal genau die Aufgabe der Washer und was bringt es keinen bzw. 1, 2 oder 3 einzusetzen?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
Grüße aus Baden...
Grüße aus Baden...
- Hat sich bedankt: 1395 Mal
Ist schon komisch , kann ich nichts zu sagen , außer ggf. das irgendwas verklemmt ist . Sind denn die Gleiter korrekt montiert ?
Die besagten U-Scheiben ( Washer ) kann man unter die GDF der Kupplung legen , um die Vorspannung zu erhöhen . Hierdurch wird die Anfahrdrehzahl erhöht , weil die Übersetzung länger kurz gehalten wird .
Allerdings schreibst du nur von einer erneuerten Vario und nichts von einer anderen Kupplung .... wozu dann die U-Scheiben ?
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Ob er vielleicht sowas meint, Meister?
http://www.ebay.de/itm/Aprilia-SR-Yamah ... 0660004922
Aber gibt es sowas überhaupt für 125er? Ich dachte die wären nur für Fuffys
Die Kupplung ist original. Ich habe nur die Sportvario von Pully mit den 12G Käse Gewichten.
Am WE kommt das Blockierwerkzeug dann schau ich mir mal alles von Innen an ob da alles passt. Und dann probiere ich die Washer einfach mal aus und schau wie sich das Anzugverhalten ändert...
@MeisterZIP welche Gleiter meinst du denn? Ob die Gewichte falsch drin liegen?
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
klingt als ob die Gewichte nicht richtig Arbeiten.
Vario ausbauen, reinigen und und schauen, ob die Gewichte noch gut gleiten und richtig liegen.
Wenn sich auch nur eine verkantet, läuft das eben alles nicht mehr Rund.
Kannst zum Testen auch mal Rundrollen verwenden, wenn er dann normal läuft, hast du die Antwort.
meist ist bei so einen "plötzlicher" Leistungsschwund oder absackende Drehzahl/Anzug die Vario bzw. Gewichte schuld...danach der Riemen und am ende die Kupplung.
so würde ich mal meinen
- norgol
Ich kann knigthdevil nur bestätigen,hatte das selbe Problem.Es war bei mir nur ein Gewicht verkantet und deshalb lief der Roller nicht mehr richtig!
MfG
norgol
MfG
norgol
Alles wieder i.O!
Anscheinend hatte sich tatsächlich ein Gleiter verkantet...
denn nach ausbauen und reinigen (alles Pechschwarz
) Und erneutem Reinigen beschleunigt mein Downi wieder wie sau! Total hammer...
Den gefühlt besten Anzug habe ich mit 2 Washern... die Anzugdrehzahl jetzt bei etwa 7500 liegt...
Topspeed kann ich noch nicht testen da die Verkleidung noch fehlt.
Aber eines muss ich euch sagen. So nackt wie der Roller auch ist, das Fahren fühlt sich KOMPLETT anders an! Total krasser Scheiß.... muss man echt mal gemacht haben!
- Dirk
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Vielleicht zur Erklärung: Mit der Vario werden 3 dünne Distanzscheiben (Washer) mitgeliefert, mit denen kann man die Steighöhe des Riemens justieren. Der sollte optimal bis an die Kante der Steigscheiben gehen (Eddingstift Test machen) . Geht er drüber, einen washer rein. Beim DT125 klappt es in der Regel am besten ohne washer, das ist aber abhängig vom Riemen. Hat man einen etwas breiteren z.B. von Malossi verbaut, sind 1-2 washer nötig.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
- OpaDidi
Eddingstift-Test
Hi Seb
Auf der inneren Vario-Scheibe mit dem Edding von innen zur Außenkante
2-3 nebenanander Striche aufbringen.Nach erfolgter Vollgasfahrt sieht man
dann wie weit der Riemen nach oben gewandert ist.Da wo er gelaufen ist,ist
der Strich verschwunden.Wenn alles OK dann sollten noch 2-3 mm vom Strich zu sehen sein.
Es grüßt dich
Opadidi (Dieter )
Es grüßt dich
Opadidi (Dieter )
- Dirk
Re: Eddingstift-Test
Perfekt. Allerdings genügt es, wenn man 0,5mm sieht. Ausnahme Piaggio Quasar Motoren, da sind aus anderen Gründen 2-3mm sehr richtig.OpaDidi hat geschrieben:Hi Seb
Es grüßt dich
Opadidi (Dieter )
http://www.pulley-scooter-tuning.com/20 ... -test.html
- norgol
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Bei der Pulley Vario liegt ja eine Einbau-Anleitung bei.
Da kann man sehen, daß die Distanzscheiben vor der Variohülse zu setzen sind, also bevor die vordere Riemenscheibe aufgesetzt wird.
