Vergaseroptimierung Kynko Yager 50 4T
Verfasst: 09.03.2015, 18:46
von Klempnerpeter
Hallo liebe Kymko Freunde,
habe seit Weihnachten 2009 einen Kymko Yager 50 4t und von Stunde an Startprobleme und so richtig laufen wollte der Roller auch nie, doch jetzt habe Ich das Problem im Griff, der Roller startet einwandfrei und läuft sauber in allen Bereichen.
Ich habe mich noch mal mit dem Vergaser beschäfftigt und folgendes gemacht: Das Standgas höher gestellt damit er nicht immer aus geht, brachte nichts, die Gemischschraube verstellt, brachte auch nichts, immer das Gleiche und dann habe ich mal den Vergaserdeckel auf gemacht und hier lag das Problem....!!! In dem Vergaserdeckel ist ein Stift der ca. 2-3mm über den Vergaserdeckelrand hinaus ragt, das muss weg. Der Stift soll nicht längersein als der Deckelrand hoch ist, also absägen und alle Probleme sind behoben. Vorsicht ist geboten, beim ausbau des Vergaserdeckels, es drückt eine Feder von unten gegen den Deckel, die unbedingt wieder eingesetzt werden muss !!!! Der Deckel muss unbedingt nach den arbeiten gereinigt werden, damit alle Sägespäne entfernt werden. Nach dem zusammenbau und dem ersten Start gings auch sofort los. Alles top !!! :-)
Verfasst: 10.03.2015, 08:08
Ein Stift ??
Habe ich noch nie gesehen . Schade ,dass du keine Fotos gemacht hast .
Verfasst: 10.03.2015, 10:53
von Klempnerpeter
Verfasst: 10.03.2015, 10:54
DAS ist die Führung der Feder . Wenn man die absägt , bringt das reichlich wenig ....
Verfasst: 10.03.2015, 11:17
von Klempnerpeter
Hallo Meister,
das der Stift die Federführung ist und keine Welten bewegt werden ist mir bewusst, aber es funktioniert, der Bock läuft nach der bearbeitung wie geschmiert, Ich bin sehr zufrieden !
Verfasst: 10.03.2015, 11:32
Ich gehe eher davon aus , dass du beim Zerlegen den Vergaser unwissentlich richtig eingestellt hast :-)
Verfasst: 10.03.2015, 12:58
von Klempnerpeter
Hallo Meister,
wenn das so ist wie sie sagen, habe ich Glück gehabt,
danke für ihre Mühe.....
