Leovince grantourismo Auspuff einbauen
- Hias
Hallo Fachmänner,
hab mir jetzt den leo gegönnt. Nun meine frage, kann ich den selber anbauen oder soll ich lieber in die Werkstatt. Dürfte nicht so schwierig sein oder? muss ich da was beachten? gibts probleme am krümmer?da kommt man schlecht dran an den Schrauben oder? Könnt ihr mir ein paar tipps geben? Danke im vorraus[quote][/quote]
Auch, wenn´s "komisch" klingt - ich habe mir dabei 3 Tage "Zeit" genommen:
Edelstahl-Auspuff bestellt, und schon mal vorbereiten:
Auspuff-Schrauben gammeln gerne - besonders die direkt am Zylinder, liegen sie doch im "Dreckbereich" des Fahrzeugs...
Daher: Mit z. B. "WD40" einjauchen... - 2 Tage lang, 2 mal täglich....
Dann ist der Auspuff eingetroffen, und ich konnte frisch an´s Werk:
Die Muttern ließen sich problemlos lösen, und die Aktion war in ´ner halben Stunde durch...
erklärt
erklärt
- KING-KONG
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Du fährst eine Downtown 125 ?Ulrich hat geschrieben:Auch, wenn´s "komisch" klingt - ich habe mir dabei 3 Tage "Zeit" genommen:
erklärt
Es grüßt KING-KONG
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Was viele vergessen , ist der Umbau der Lambdasonde .
Das Gewinde im Krümmer dafür darf auf keinen Fall irgendwie mit irgendwas eingeschmiert werden !
Wenn man den Auspuff samt Sonde abnimmt , Kabel rechts in der Verkleidung abziehen , der Stecker sitzt original recht versteckt ...
- Hias
Hallo Meister,
Sonde abschrauben vom alten Auspuff und am neuen anbringen, da muss ich doch das Kabel nicht abziehen oder? wenn ich den Leo jetzt anbringe hab ich da Probleme beim Tüv mit den Abgaswerten? der ist jetzt fällig!
Die Lambasonde liegt doch vor dem Kat, also greift ein Auspuff ohne Kat doch gar nicht in das Motor Management ein oder?
Sorry für die blöden Fragen von mir.
Gruß Hias
Gruß Hias
- OpaDidi
Auspuff
Hi Hias
Dann warte doch noch bis nach demTÜV mit dem Umbau.
Opadidi (Dieter )
Opadidi (Dieter )
Hallo Hias,
der Auspuff gefällt mir sehr gut. Mich würde mal interessieren, wie lange das Rohr die Farbe behält. Wenn das einmal richtig heiß wird läuft das sicher blau an.
Habe gesehen bei Ebay gibt es auch Luftfilter, die durchlässiger sind als die Papierfilter.
Auch wüsste ich gern, ob sich am Verhalten des Motors etwas geändert hat.
Hast Du den bei Ebay gekauft? Da wird er für 269,-- Euro angeboten.
_____________________________
Norbert
Honda Forza125
Norbert
Honda Forza125
