Lichtprobleme!!!
Verfasst: 20.11.2014, 01:03
von emma
Habe den Roller erst ein paar WochenBJ.2013.Led Standlicht geht aber Abblend+Fernlicht im einklanng den geist aufgegeben,normal?
Verfasst: 20.11.2014, 06:01
Beides zusammen auf einmal ?? Nö, ist nicht normal.
Kann aber auch vom Schalter oder Seckverbindung kommen. Tip aber erstmal auf den Schalter. Jag mal etwas Kontaktspray rein und bewege ihn bischen hin und her.
Problem hatte ich bei dem gleichen Roller mit dem Anlasserknopf.
Verfasst: 20.11.2014, 07:59
Einfache Frage : Ist der Lichtschalter ganz links ?
Verfasst: 20.11.2014, 11:46
von Rimini
Könnte auch an einem Defekt am Light Control liegen.Da du ja sicher noch Gewährleistung hast würde ich eine Vertragswerkstätte aufsuchen.
Lichtprobleme!
Verfasst: 20.11.2014, 23:18
von emma
Der Schalter ist Links eingestellt....Heute mittag Kontaktspray eingesprüht und nach der Arbeit nochmal geschaut,wie gehabt.???Leider schwer zu finden wie man an die Birnen drannkommt.Scheint ja nicht mal eben gemacht so wie man liest.....?
Verfasst: 21.11.2014, 07:49
Front abschrauben.
Mußt du ja eh machen um weitere Fehler zu suchen. Dann kommt man auch perfekt an die Birnen.
Verfasst: 21.11.2014, 08:07
von Rimini
7A Sicherung in Ordnung?
Verfasst: 21.11.2014, 08:26
Geht das Rücklicht noch ? Wenn ja , liegt es kaum am Lenkerschalter , eher am Controler . Schau mal nach ...
Verfasst: 21.11.2014, 08:56
von Rimini
Wenn Standlicht geht sollte das Rücklich auch funktionieren.
Verfasst: 21.11.2014, 09:02
Nicht unbedingt . Der Sinn meiner Frage ruht darin , dass Gammel am Rücklichtstecker auch das Frontlicht ausfallen lassen kann , ich hatte das schon .
Verfasst: 21.11.2014, 12:20
von Frank67
Rimini hat geschrieben:Wenn Standlicht geht sollte das Rücklich auch funktionieren.
Meist sind Standlicht und Rücklicht ab dem Lichtschalter 2 eigenständige Stromkreise => 1x Kabel braun, 1x Kabel braun/weiß
...im Lichtschalter meist auch 2 getrennte Kontaktebenen...
Verfasst: 21.11.2014, 13:05
von Rimini
Da wäre der TE sicher aufgefallen daß Tacho und Uhrbeleuchtung auch nicht funkt.
Verfasst: 21.11.2014, 23:00
von emma
Sicherung ok,Rücklicht geht auch.
Verfasst: 22.11.2014, 08:24
von Rimini
Dann Light-Controler tauschen oder überbrücken(lassen).
Verfasst: 22.11.2014, 12:33
von Frank67
Liegen am Controller überhaupt die 12V auf rot an?
Masseverbindung auf Grün OK? (weniger als 1Ohm gegen Batterie-Minuspol sowie gegen grün am Regler)
Verfasst: 22.11.2014, 22:40
von emma
Ich überbrücke das Teil morgen mal.....habe auch ein Photo dazu gefunden.Vieleicht müßt Ihr dann nicht alles mehrfach erklären......
nicht sauber gemacht,aber es ist gut zu sehen um was es dabei geht.
Verfasst: 23.11.2014, 19:42
von emma
so alles wieder hell am Roller,recht herzlichen Dank für eure Hilfe.
