Zündschlüssel verloren.. was nun ? Roller geht nicht an.
- Hat sich bedankt: 252 Mal
Hat mal jemand n Tip wie ich ihn an bekomm ?? Bremsenreiniger / Startpilot, alles schon getestet. Das Ding will nicht laufen !!
Wer hat ne Ahnung was es sein könnte ???
Hab schon alles getestet
Sowas macht mich voll Depri !!
Was soll ich nur machen ??
Der Kunde will ihn morgen abholen !!!
Er soll ab und zu mal nicht anspringen wenn es kalt ist........
Was nu ???
Bis zum Frühjahr warten ?? Neeeeee, morgen muß er Fitt sein.
Was könnte es nur sein ?? Akku ?? Hmmmm
Was nu ???
- yager200
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
wenn er nicht anspringen will mit überbrückungskabel versuchen.
da bei totem akku auch die nockenwellenbeleuchtung ausgefallen ist,der messingmagnetschalter des anlasers keinen zucker mehr macht. und der obere totpunkt nie erreicht wird , da die kolbenrückholfeder ausgehängt ist.
kommt es zu keiner ernsthaften explosion auch scheint mir das kerzen bild eine schlechte kopie zu sein.
ob er jemals wieder anspringt hängt von deinem sternzeichen ab in welchem aszendent du gerade stehst.
lass dich nicht entmutigen das wird schon.
gruss uwe
gruss uwe
und immer senkrecht anhalten
Hmm, werde ich wohl machen müssen.
Das Ding will und will nicht.
Spedition und ab zum Meister.
Blos was erzähl ich den Kunden ?? Aaa, ja, er ist auf Testfahrt. Das klappt immer !!
Akku ist es nicht und überbrücken ?? Wo kommen die Kabel dran ??
Brennstoff hab ich oben mal reingeleert. Ohne Erfolg War mir aber klar da er mit Startpilot ja auch nicht tuckern wollte.
Un nu ??
MEISTER !! (Kreisch) Er will nicht angehen !!!!!!!!!!!!!!!
Un nu ??
- MrSakamoto
- yager200
@ dax hoffe für dich, dein kunde verlangt nicht seine mobilitätsgarantie
sonst ziehst du morgen http://u.jimdo.com/www29/o/s3e1aeb1c83c ... kschas.jpg
Zündfunken..... hmmm. Jetzt ist schon zu dunkel. Morgen guck ich gleich als erstes. Wenn nicht, muß halt der Meister ran.
Ja, könnte ja sein... hmmm. Morgen weis ich mehr. Denke die Kiste läuft dann auch. Ich versuch jedenfalls ALLES !
Wenn keine Funken mehr da sind, brauch ich halt auch welche. Aber wenn sie weg sind.... hmmm, wo sind die hin ??
Bin echt schon voll geschlaucht....
Oh, einer der sehr seltenen "Corvette" Sport-Roller...!
Dieser hier sogar mit BigBlock....
@Daxthomas:
Du hast eingangs angemerkt, das Du den Schlüssel verloren hast.
Kein Problem, denn den BigBlock kann mann ankurbeln - allerdings ist da Ausdauer angesagt:
Der braucht etwa 500/min, um an´s Laufen zu kommen...
Also, hau´ rein, alter Schwede, dann wird´s auch.
Noch etwas:
Der zwar bärenstarke, aber empfindliche Rennmotor darf auf keinen Fall mit so ´ner schlaffen Brühe wie "E10" gefüttert werden.
Sonst kannst Du 1000/min drauf kurbeln - ohne Erfolg...
Am besten startest Du, wenn Du vor der Kurbelei ein wenig Nitromethan in die Ansaugtrichter spritzt...,
grinst
@Daxthomas:
Noch etwas:
grinst
Hmm heute gehz's weiter
Knightdevil frag ich nicht, der sorgt nur dafür dass er rennt wie'S Tier. Soll ja schon Original bleiben.
Ulrichs Kurbelversuch..... das teste ich mal !!
Später.... guckt mal auf die Uhr, ist ja noch Nacht.
F... , wieder ne schlaflose Nacht wegen dem Haufen (Grrrrrr)
Die haben keine Dame.
Doch der CEO holt Großaufträge rein, welche die Untergebenen abzuarbeiten haben. In freier Zeiteinteilung und Selbstverantwortung, aber natürlich termingerecht.
Leider ist auch keine Zeit für Weiterbildung/Schulung. Sonst hätte Daxthomas vielleicht schon eine Idee, wo die FIN zu finden ist, um welche Marke es sich handelt und wohin er die Garantiearbeiten abwälzt.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Zuerst dachte ich ja, dass dieser Roller verchromte Zündfunken benötigt...
Aber ich lag weit daneben! Der hat ja keinen Verbrennungsmotor!
Dieser Roller wird mit freier Energie betrieben!!!!
Heißt also Fahrzeugelektrik und Fahrantrieb benötigen freie Energie!
siehe auch:
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=freie+energie
Ähm: Wo hast du eigentlich das hovercraft-Modul gelassen??? - Doch nicht etwa in die chemische Reinigung gegeben??
Das darf nicht chemisch gereinigt werden!! - Es benötigt Handwäsche bei 30°C Seifenlauge und muss anschließend trockengefönt werden!
siehe auch:
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Ich müsste dann mal wissen , welche Zündanlage drin ist ...
Dem Rahmen nach zu urteilen , ist das ein Yager oder ein GD ( Halter der Verkleidung vorne am Rahmen ) .... Beide haben eine DC-CDI ....zumindest die 50er ... Echt schwierig .... bei den größeren Modellen ist es unterschiedlich , da müsste man mal die optischen Ausgänge des Flux-Kompensators prüfen ...
Was meint ihr ?
Was meint ihr ?
- yager200
wie mir scheint leidet die kerze unter reisbrand.
http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Reisbrand
kommt hauptsächlich bei motoren die im asiatischen raum mit vorlauf sprich
fuselalkohol betrieben wurden. ob sie noch zuretten ist kannst du erst nach einer gründlichen reinigung mittels drahtbürste prüfen.
achja, reinstecken suchmal nach dem kerzenstecker.
viel glück
gruss uwe
viel glück
gruss uwe
Wo soll ich suchen ?? Vorne ?? Hinten ??
Die Kerze bekam ich dazu. Leute haben die so gekauft. Ich soll die nun auch reinmachen. Damit alles ok ist. Blos wo rein ??
So langsam blick ich nix mehr 2 Schachten Kippen sind schon weg .....
Was nu ??
Geh jetzt erst mal n Bier holen ........
Was nu ??
Fell, hmmmm, hätte ich heute gebraucht. HAb unter freiem Himmel an dem Teil rumgemacht. (zitter)
Jaaaa aber bei dem Bild oben hängt noch eine Stange raus. Was das ??
mal genau. Ich weis nicht wohin damit.
Ist das die Kurbel ??
Das Licht geht auch nicht. Welche Birnen müssen da rein ??
- woky
Nimm die Birnen für "Blitzbirnen " damit denen auch ein Licht der BlitzdraisneDaxthomas hat geschrieben:Fell, hmmmm, hätte ich heute gebraucht. HAb unter freiem Himmel an dem Teil rumgemacht. (zitter)
aufgeht. Somit bis Du auf der bilateralen Seite und tust auch nicht der hote volaite weh oje oje
Auf der Straße beginnt die Revolution ob mit Kymco oder ohne. Zitat: Der Niederrheiner weiß nix - kann aber alles erklären.
God save the fools
God save the fools
So, ich habe nun Kugeln in der Bucht bestellt die das fehlen
6 Stück reichen ja
http://www.ebay.de/itm/6-er-Set-Silberk ... 4d284cbed2
Wie bekomm ich die aber da rein ???
Oder fehlen da doch keine ???
Hmmmmm (Kopfkratz)
6 Stück reichen ja
Hmmmmm (Kopfkratz)
- Ennno73
da wird dir geholfen http://forum.gofeminin.de/forum/f538/__ ... ugeln.htmlDaxthomas hat geschrieben:Ich bekomm die Kugeln nicht rein ........
viel glück
