Steckverbinder Kennzeichenbeleuchtung
Verfasst: 05.11.2014, 19:01
von Roller-Klaus
ich habe heute mal meinen People ein wenig sauber gemacht, nachdem ich ein paar Tage bei ziemlichem Mistwetter über die von den hiesigen Bauern eingesauten Landstraßen gefahren bin. Dabei habe ich festgestellt, dass die Stromzufuhr der Kennzeichenbeleuchtung einen Steckverbinder besitzt, der erstaunlicherweise im angesammelten, nassen Straßendreck oberhalb des Hinterrades sitzt. Warum Kymco gerade an dieser Stelle den Steckverbinder platziert hat, leuchtet mir nicht ganz ein. Gab es damit in der Vergangenheit noch keine Probleme?
Verfasst: 06.11.2014, 06:46
Nein bislang ist mir nichts bekannt. Und normalerweise kann da auch nichts passieren.
Bei den meisten Fahrzeugen ist es so. Auch bei Motorrädern.
Verfasst: 06.11.2014, 08:26
Doch , ich habe hier schon zweimal einen Kabelbruch durch Gammel gehabt . Allerdings war das keine Fahrzeuge von mir , denn ich schmiere diese neuralgische Stelle immer mit Fett ein .
Ich hatte hier einmal einen ganz fiesen Fehler : Das Pluskabel war abgefault und hing dann auf Masse . Somit gabs nirgendwo Licht ( Kurzschluss ) und die Ladewerte der Lima waren schlecht .
Ich habe es aber dan gefunden . Man macht halt bei solchen Fehlern eine Steckerverbindung nach der anderen ab und prüft , ob der Fehler weg ist .
Verfasst: 06.11.2014, 09:08
von Roller-Klaus
Genau an so einen möglichen fiesen Fehler habe ich nämlich jetzt auch gedacht. Fahrzeugelektrik war und ist schon immer mein Hobby, und ich habe auch schon die tollsten Fehler nach langem Suchen gefunden, die genau so eine Kabel-Gammelstelle, oft ganz woanders im Gesamtsystem, als Ursache hatten.
Verfasst: 06.11.2014, 09:37
Auch gerne gesehen : Glühfaden des Abblendlichts längt sich , bekommt Kontakt mit dem Spiegel , es gibt einen Kurzschluss im Wechselspannungssytem ( keine Sicherung !! ) und alle Lichter gehen aus . Gestern noch genauso bei einem Piaggio Fly 50 2T gehabt !
Verfasst: 06.11.2014, 19:46
von Roller-Klaus
Da muss man aber auch erstmal drauf kommen. :shock:
