E - Starter funktioniert nicht mehr
Verfasst: 09.10.2014, 05:59
Hallo an die große Schrauber Gemeinde,
gestern hat mein E - Starter den Geist aufgegeben und nun bräuchte ich ein paar hilfreiche Tipps.
Starten ging bis zuletzt ohne Probleme, also nichts was auf einen schleichenden Defekt hingedeutet hätte. Auch das Starten mit dem Kickstarter funktioniert einwandfrei.
Folgender Sachverhalt ist zur Zeit gegeben:
Batterie ist ca. 2 Monate alt und voll geladen
Beide Bremslicht Schalter funktionieren einwandfrei
Beim betätigen des Startknopfes ist im hinteren Bereich über dem Auspuff ein "klackendes" Geräusch hörbar.
Könnte dieses "klacken" vom Relais kommen bzw. ist es dann defekt?
Der Starter selbst macht keinen Mucks, nicht mal den Kleinsten.
Bin auf der Elektrischen Seite leider nicht so gut übersetzt wie auf der Mechanischen und daher, bevor ich blindlings drauflos schraube ohne zu wissen was, auf Hilfe angewiesen.
Bin für jeden Tip dankbar und freue mich auf eure Antworten!
