Federbeine
- Planjumper
Federbeine
Bei uns im Rollerstammtisch Dresden möchte jemand neue Federbeine einbauen. Die Orginalen sind Ihm zu hart. Bei Kopfsteinpflaster fast nicht zumutbar. Hat jemand einen Vorschlag welche Federbeine genau die richtigen wären und was so etwas kostet. Vieleicht hat Meister ZIP einen guten Vorschlag. Danke Henry
Bis neulich Henry
Moin
Viele Motorradfahrer aber auch Großrollerfahrer, schwören auf Wilbers Federbeine. >>> http://www.wilbers.de/2008/html/motorraeder.htm
Schau doch mal da, vielleicht wirst Du da fündig.
Lieben Gruß, Grandma
Re: Federbeine
Moin,ich habe meine auch gewechselt.Die original Dämpfer taugen echt nicht viel.Habe mir welche vom xiting eingebaut und fahre wie auf Federn.
Alles wird gut...
Federbeine
wie ist das Fahrverhalten mit den neuen Stoßdämpfern?
Ich habe bei mir das Problem, dass ich, obwohl die Dämpfer auf hart stehen, es trotzdem vorkommen kann, dass bei Bodenwellen in Linkskurven die GD mit dem Ausleger des Ständers aufsetzt. Dies kann ganz schön kritisch sein.
DieterK
DieterK
Re: Federbeine
Moin Dieter,
es fährt sich wesentlich besser.Der Roller liegt auch ca 3 cm höher.Kann ich nur empfehlen.
LG Tommy
LG Tommy
Alles wird gut...
- elgreco111
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Mahlzeit !
Muß den Thread wieder aufwärmen, hab dasselbe Problem mit meinen hinteren Federn, zu hart und unbequem besonders mit Beifahrerin und schlechten Strassen. Die oben angesprochenen Wilber Dämpfer gibt es leider in Ö nicht, kann ich nur nach vorheriger Begutachtung extra fertigen lassen siehe Mail :
Hallo Herr Stephan,
Vielen Dank für ihre Anfrage.
Leider wurde von unserem deutschen Werk ihr Roller nicht getestet.
Somit könnte ich ihnen nur folgendes anbieten:
Wir müssten uns den Roller direkt ansehen ob es möglich wäre Federbeine für diesen anfertigen zu lassen.
Für diese Federbeine gäbe es dann ein Festigkeitsgutachten aber keine Allgemeine Betriebserlaubnis.
Weiters müssten wir uns einen Termin ausmachen, denn dies wird durch den Herrn Bauer persönlich überprüft ob es möglich ist Federbeine anfertigen zu lassen.
Je nach Ausführung der Federbeine liegen wir hier preislich bei € 499,-(für einen Stereo Satz) aufwärts.
. Welche Alternativen gibts noch, ev. Kollegen aus Österreich ??
Hallo Herr Stephan,
Hi, Gemeinde...
Bei meinem 2003er GD125 waren die Federbeine hinten auch "platt":
Trotz härtster Einstellung schlug es immer wieder bis auf die Anschläge durch, was besonders meine "Sozia" zu spüren bekam....
Außerdem setzte ständig "irgendwas" in Kurven auf (auch im Solo...)
Ich habe einfach die Federbeine vom 125er Super8 verbaut, mit dem Ergebnis:
Die "Fuhre" kommt hinten fast 2 cm höher, reicht um dem lästigen "Kratzen" ein Ende zu machen...
Selbst im Solo-Betrieb ist eine deutliche Verbesserung der Straßenlage (sprich: Kurvengängigkeit) zu spüren...deutlich stabiler...
Meine "Sozia" freut sich: "Der kann ja richtig federn...!"
Gefahren wird (nach Abstimmungs/Versuchs-Fahrten) in der mittleren von 5 Einstellungen...
Vielleicht hilft dir das ein wenig weiter...
er"fährt"
er"fährt"
- elgreco111
[quote="elgreco111"]Mahlzeit !
Hallo Herr Stephan,
Hi, noch ne aufwaermung; Auf die Laenge der Daempfer achten!! Wenn zu lang schlaegt der Ventildeckel vom Motor am Rahmen an (die 3 cm vom Hattinger koennten sich aber ausgehen)!!!
Hallo Herr Stephan,
Mfg. Anton
GD.125 Bj.2006 Rot.
Skype: at3rud oder anton-ppc oder anton-ipad, was ich halt gerade bei mir habe....
GD.125 Bj.2006 Rot.
- elgreco111
