taaag auch....
weiss zufällig einer, welchen 17.5/19er vergaser ich
beim dink 50lc verbauen kann?
welcher 17.5/19er vergaser?
- Miraculix
würde an erster Stelle einen 17.5er Dellorto oder Naraku(baugleich Dellorto) anraten.
Ansonsten halt nen Arreche, da würde auch ein 16ger reichen. Ist aber schwerer Abzustimmen und der Verbrauch leidet darunter.
MfG Mario
MfG Mario
- Miraculix
es gibt nur eine Ausführung die ohne weiteres passt! PHVA US 17.5
Dieser hat auch den passenden Flanschanschluß zum Ansaugstutzen und der Luftfilterkasten passt auch wieder.
Einen Naraku gibt es in der selben Ausführung nur gut 30% günstiger.
Die Arreche passen auch ohne extra Anpassungen und es gibt diese in den Größen 16/17.5/19/21mm.
MfG Mario
MfG Mario
beim 50er reicht locker ein 16er Vergaser, max. 17,5mm da sollte aber keine Drossel mehr verbaut sein.
weniger als ein 16er hast du einen zu heißen Motor und weniger Leistung, ab 17,5 zu fetten und schlechtes Standgas
wenn du den 17,5 Vergaser verbaust dann bestelle dir gleich eine heißere Zündkerze dazu, sonst wirst du Probleme bekommen.
(Auspuff setzt sich zu, Zündkerze verkorkt, Leistungsverlust, Überfettung, ....)
können ruhig 2 stufen heißer sein.
was hast du für eine verbaut.
z.B. wenn du einen br9es hast dann bestelle dir eine br7es
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: welcher 17.5/19er vergaser?
Ähh, nur mal als Nachfrage, können die Kollegen bestätigen, dass eine heissere Kerze verbaut werden sollte?
Lese ich jetzt zum ersten Mal.
Ich komme auch ÜBERALL AN
aber manchmal
dauert es
TAGE
Wenig PS
aber EIER aus STAHL
--- Kymco Dink 50 lc
aber manchmal
dauert es
TAGE
Wenig PS
aber EIER aus STAHL
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
