variomatik gewichte ???
Verfasst: 02.09.2014, 13:42
von rasender50er
ich habe an meinem kymco g-dink die hülse tauschen lassen,geht somit im anzug schon gut.aber so ab 20 km/h bricht die Leistung ein und dauert dann ewig bis der weiter beschleunigt.ist nocbis jetzt noch nie am roller geschraubt!h originaler Auspuff drin.kann ich die variomatikgewichte selbst wechseln??und welchen gewichte sollten da rein??
Verfasst: 05.09.2014, 09:22
Ob du das kannst , wissen wir nicht , das musst du ausprobieren .
Was die Gewichte angeht : Serie sind 16x13x8,5g , ich würde mal auf 7,5g runtergehen .
Verfasst: 05.09.2014, 10:12
von raptorsl
Im Web/Youtube gibt es gefühlte 500000 Anleitung zum Wechseln der Gewichte. Das ist kein grosses Ding. Selbst ich, der geborene Anti-Schrauber hab das hingekriegt :wink:
Du brauchst nur das passende Werkzeug.
Schlagschrauber mit Verlängerung und 17er Nuß (alternativ ein 17er Schlüssel plus etwas zum Blockieren. s.a. hier: http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=14727 ) Beim Festschrauben der Mutter der Vario mit dem Schlagschrauber grosse Vorsicht walten lassen. Sonst riskierst Du massive Schäden!!!!!
Ansonsten beim Einbau darauf achten, dass Du den Variator gut festhältst, wenn Du ihn wieder auf die Welle setzt. Sonst verrutschen die Gewichte, was wiederum Performancemängel bringt und die Gewicht ungleichmäßig bzw schneller abnutzt.
Und die Käseecken müssen richtig herum eingebaut werden.
Das blanke Ende der Hülse/des Gewichtes muss nach links zeigen und der Schriftzug "Dr Pulley" muss oben und auf der rechten Seite liegen, wenn Du auf den Variator schaust. Dann sitzen sie richtig!
Verfasst: 05.09.2014, 13:51
von knigthdevil
eine andere möglichkeit zum Blockieren ist die gute alte 14-17er Nuss aus dem Knarrenkasten.
Ist zwar nicht so wirklich Empfehlenswert, aber in der Not frisst der Deivel ja Fliegen.
Die Nuss zum Lösen zwischen Variogehäuse oben und zwischen Zahnkranz (Varioscheibe aussen) stecken...die muss gerade mit dem Bund am Gehäuse anliegen und die offene Seite zeigt zum Zahnkranz.
Da man sie vorne nicht zwishen bekommt, dürfte klar sein, wo man die Ansetzen muss...rechts neben der Vario !!!!
Aber ist mit Vorsich zu Geniessen, gerade beim Festziehen....
Dann erfolgt die Montage der Gewichte wie üblich und beim Festziehen kommt die Nuss entgegengesetzt nach unten zwischen Zahnkranz und Block.
Ich empfehle jedoch Vorzugsweise entweder einen Moageschlüssel zu Kaufen oder den Schlagschrauber benutzen.
Immer dran Denken, nach Fest kommt AB...dann wird es Teuer :wink:
