welche teile für drosselung
okami
Beitrag von okami »
Hallo zusammen
Bin seit wenigen Tagen stolzer Besitzer einer YUP 50.
Ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe den roller aus zweiter hand.
Der Vorbesitzer hat den Roller "ab werk" entdrosselt gekauft.
Dieser fährt locker 65-70 km/h. Da ich jedoch nicht riskieren mőchte erwischt zu werden und ich in der Großstadt mit kaum Steigungen zu rechnen habe, mőchte ich diesen drosseln. Jedoch weiß ich nicht welche Bauteile ich benőntige. Mir wurde gesagt, dass ein Distanzring-SET ausreicht. Oder benőtige ich noch andere Teile?
Kann mir da jemand Infos geben?
Vielen dank dafűr
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
Distanzringe reichen hierfür völlig aus.
Nimm aber bitte welche aus Stahl, nicht aus Alulegierungen, die nutzen sich zu schnell ab.
Findest du Haufenweise bei ebay und auf etlichen Roller/Tuningshops.
hier zb.:
http://www.ebay.de/itm/KYMCO-AGILITY-SU ... 25883964e1
Einbauanleitung ist dabei und hier im Forum schon mehrfach erklärt.
Bitte die SuFu dafür benutzen...Distanzringe oder Drosselringe einbauen
Hat sich bedankt: 1418 Mal
Danksagung erhalten: 2030 Mal
Wenn du streng genommen legal sein möchtest , brauchst du die passende Variolaufbuchse mit passendem Drosselbund . Dazu bitte Isolatorflansch und Hauptdüse checken , die werden gerne getauscht , um Leistung zu haben , wenn der Yup ein SLS am Auspuff hat .
okami
Beitrag von okami »
Danke für die Antworten.
Heisst das mit den reinen Ring schaffe ich das nicht auf 50 kmh zu kommen?
Denn ich habe nach der ersten Antwort direkt die ringe ( siehe oben) bestellt und eingebaut. Jedoch fährt der roller nur noch 25 kmh. Heisst das, dass es due falschen ringe sind? Bzw ich brauche dich noch andere teile wie oben in der zweiten antwort beschrieben?
Danke und Gruß
raptorsl
Hat sich bedankt: 139 Mal
Danksagung erhalten: 147 Mal
Beitrag von raptorsl »
Hast Du ALLE verbaut?
Dann wundert mich das nicht. Grobe Rechnung lautet: 0,1mm=5km/h Verlust.
Also würde ich 0,5-0,6mm wieder ausbauen und neu testen, falls es so ist.
Zurück zu „Yup 50“
