Like 125 beim Fahren ausgegangen
Werner999
Beitrag von Werner999 »
Bin heute gefahren; sprang gut an und habe zunächst nicht beachtet, dass nicht volle Leistung erbracht wurde; lt. Tacho 90 sonst lt. Tacho 115. Fuhr zwischendurch über Kopfsteinplaster und Betonplatten; sehr starkes Geruckel. Nach ca. 25 KM nahm er kein Gas mehr an, kam aber wieder, nachdem ich Vollgas gab. Ca. 2 KM weiter ging er einfach aus.
Ich habe ihn nun bei Freunden stehen gelassen und will morgenfrüh nach dem Roller sehen. Nun habe ich vor ca. 1/2 Jahr erst mit dem Schrauben angefangen (bin Kaufmann). Habe also noch laienhafte Vorstellungen: denke dass vielleicht der Luftfilter dicht ist? Habe aber erst vor ca. 3 Monaten gewechselt und kaum gefahren. Wo könnte sonst noch die Ursache liegen. Werner aus Bäk bei Ratzeburg
Danksagung erhalten: 240 Mal
Man könnte jetzt viel spekulieren...
(Kraftstoffsystem, Zündung selber, Elektrik u. v. m.)
Also Lufi würde ich jetzt mal ausschließen, wenn er erst vor 3 Monaten gewechselt wurde.
Ich würde zuerst einmal schauen, ob der Bock überhaupt noch Zündfunken bringt:
Kerze rausschrauben und dann in den Kerzenstecker reinstecken. Kerze mitsamt Kerzenstecker auf Motormetall legen und beim Startversuch schauen, ob es zwischen den Kerzenelektroden funkt.
(Du solltest zuvor das Helmfach mitsamt Sitzbank ausbauen: 2 Hutmuttern unten im Helmfach, 2 hinten am Riegelmechanismus und dann sind noch 2 Kreuzschrauben je eine links und rechts vom Sitzbankscharnier.)
Wenn es denn tatsächlich funken sollte, achte auf die Funken, ob sie eher kräftig, bläulich und knackend sind oder ob sie eher schwächlich, gelblich und nur leicht knisternd sind.
Damit haben wir dann schon mal eine Info, die bei der Fehlersuche behilflich sein kann.
Ach ja, Checke auch mal die Sicherung(en). (beim Like 50 sitzen sie unterm Batteriefachdeckel)
Werner999
Danke Frank, werde Deinen Rat morgen mal ausführen. Gruß werner
Werner999
Ich mag es kaum schreiben; hatte die Armatur mit Tacho Tankanzeige usw. gewechselt; gebraucht erworben; und die Tankanzeige zeigt im Gegensatz zu der vorherigen etwas anders an, so dass ich dachte, dass ich noch Benzin hätte........................also, ich werde das nächste Mal, bevor ich Euch belästige, 5 Minuten länger überlegen...........alles gut; der Bock war nur durstig. Schönes Wochenende an alle. Werner
RollerSven
Beitrag von RollerSven »
Hihi so was aber auch. :wink:
Freut mich dass es so was Banales war. Dann allzeit gute Fahrt.
Gruß, Sven
Tja, das ist natürlich wieder ein Fehler, der unter "Kurioses" fallen dürfte.
Kontrolliere mal die Kontakte der Armatur für die Tankanzeige auf Oxidation.
Notfalls könnte man auch den Tankgeber etwas nachbiegen.
(eine -meiner Meinung nach- hilfreiche Anleitung, die man nur auf das jeweilige Fahrzeug abwandeln muss: http://qmb-shop.de/RHSSUPPORT/catalog/i ... 2647e49df8)
Oder (eine einfachere Möglichkeit):
Errechne dir den Durchschnittsverbrauch auf 100km.
Fülle die Hälfte des errechneten Durchschnittsverbrauchs in den leeren (!) Tank und merke dir die jetzt angezeigte Zeigerstellung der Tankuhr.
=> Wenn dein Zeiger in Zukunft diese Stellung erreicht, dann weißt du, dass du ungefähr noch 50km "Zeit" hat, um eine Tankstelle zu finden...
:wink:
Zurück zu „Like 125 / 200i“
