TopCase befestigen?
Verfasst: 22.07.2014, 14:28
von reknas 1950
Hallo zusammen.
Habe mir dieses Topcase kommen lassen.
http://www.ebay.de/itm/220824792447?ssP ... 1497.l2649
Habe einen Kymco Vitality 50 2T. Nun hab ich aber das Problem, das ich überhaupt nicht weiss, wie ich das Case befestigen kann, War auch keine Beschreibung bei. Hat jemand eine Anleitung die er mir zukommen lassen kann oder einen Link wo die Beschreibung steht.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
reknas
Verfasst: 22.07.2014, 15:53
Das ist mal ein richtig BILLIGDING !!!
Normalerweise ist da eine Anbauplatte dabei die man dann befestigt.
Topcase
Verfasst: 22.07.2014, 18:37
von reknas 1950
Da ist ne Platte und Schrauben und kleine U Bleche mit bei. Aber muss ich erst das hintere Gestell abschrauben? Die Platte passt jedenfalls so nicht daran. Die Platte ist beim Ebaylink unten bei den Fotos abgebildet.
Verfasst: 22.07.2014, 19:38
Wenn die Befestigungsbleche fehlen dann fahr in den Baumarkt und schau nach Metallstreben mit Löchern. Kann man dann absägen und dann unterhalb verschrauben.
Wäre das günstigste.
Topcase
Verfasst: 22.07.2014, 20:23
von reknas 1950
Befestigungsbleche sind ja 2 dabei.
http://databikes.com/imgs/a/b/r/x/c/kym ... _2_lgw.jpg
genau den Roller hab ich, wie bekomme ich nun das Case da hinten drauf?[/img]
Verfasst: 23.07.2014, 10:15
von franova
Du musst die Platte eben auf dem Gepäckträger befestigen................bei meiner Tochter ihrem Yup (da sieht das hinten genauso aus) habe ich zwei Schrauben durch den Gepäckträger gebohrt (5-6mm) und dann noch 2 der beiligenden Klammern an den äußeren Rand des Gepäckträgers verschraubt/geklemmt. Die Platte steht natürlich fast die hälfte über, aber solange Du keinen Elefanten auf das Topcase setzt, hält das.
Topcase
Verfasst: 23.07.2014, 12:27
von reknas 1950
Ahan nun geht mir ein Licht auf. Vielen dank, du hast mir sehr geholfen.
Verfasst: 02.08.2014, 00:26
von VitalitySport.
So ist mein Givicase befestigt. Vielleicht hilft dir das Bild weiter.
Verfasst: 02.08.2014, 07:27
Sieht nicht so toll aus und FEST ist es sicher auch nicht.
