Wie geht das Trittbrett ab?
Verfasst: 19.07.2014, 15:23
von Kuno
ich habe heute eine Alarmanlage unter die Frontverkleidung montiert und wollte von dieser ein Kabel ins Helmfach ziehen, zwecks Schalter damit sie mir nicht die Batterie leernuckelt und nur im Bedarfsfall aktiviert wird. Dazu wollte ich die große Trittplatte, also die wo der Fahrer im Regelfall seine Schuhe stehen hat, demontieren. Ich nahm an, dazu sollte das Lösen der vier Schrauben unter den Gummimützen genügen, aber Pustekuchen... Kann mich wohl jemand in das Geheimnis einweihen, wie diese Abdeckung entfernt wird? :oops:
Grüße, Kuno
Verfasst: 19.07.2014, 15:45
von fragos
Hallo Kuno
Ich denke es wird wie bei den meisten Kymcos so sein, dass du dir leichter tust, wenn du auf einer Seite die Seitenverkleidung abmontierst.Schau mal wie das Gasseil verlegt ist, und führe dein Kabel dort entlang, oder du versuchst mittels eines Drahtes an einer Seite vom Motorraum bis zur Front zu kommen, hängst dann dein Kabel an den Draht und ziehst es durch.Front ist ja sowieso unten.
VG
Franz
Verfasst: 19.07.2014, 19:07
Yep, genauso !!
Verfasst: 22.07.2014, 20:10
von 86teufel
Oder mit einen langen Draht dich vortastest, so habe ich manch ein kabel duch gezogen.
Habe dafür ein vom Maschedraht Zaun genommen, oder ein Kabelzieher aus dem Baumarkt , kostet ca 6€ das teil.
mfg fritz
Verfasst: 22.07.2014, 21:52
von Kuno
Natürlich könnte ich mir so behelfen und das Kabel irgendwie durchfädeln. Aber für diverse Wartungsarbeiten muß das Trittbrett ja sowieso runter, drum würde mich schon weiterhin interessieren wie man's demontiert...
Verfasst: 23.07.2014, 08:21
von Scotty
Kuno hat geschrieben:Natürlich könnte ich mir so behelfen und das Kabel irgendwie durchfädeln. Aber für diverse Wartungsarbeiten muß das Trittbrett ja sowieso runter, drum würde mich schon weiterhin interessieren wie man's demontiert...
Hallo Kuno,
Helmfach raus, Achtung Kabel von Beleuchtung,
Abdeckung vorne unter Helnfach hochziehen wo Zyl.-Kopf endet
Gepäckbrücke ab,
hinten 10er Muttern über Nummerschild
seitlich links und rechts Plastikkleid auf verdeckte
Schrauben absuchen, dann das ganze Plastik
vorsichtig nach hinten ziehen,
Seitenteile unter Fußraum lösen,
danach Fußraumplatte.
Gruß Scotty
Verfasst: 23.07.2014, 08:24
von Kuno
Merci, Scotti! :D
