Kymco Super 8 50 2T Kolbenwechsel????
Dany84
Beitrag von Dany84 »
Hallo.
Kann mir vielleicht jemand auskunft über den Kolben/Zylinder wechselintervall sagen. Wann müssen diese Bauteile gewechselt werden und welchen Kolbenhersteller würde mir man raten. Habe jetzt 8200km auf dem Tacho. Habe ihn gebraucht mit 8000 km geksuft
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
kommt drauf an wie der Gepflegt und Gefahren wurde.
Wenn der Roller derzeit noch einwandfrei läuft, würde ich persöhnlich bei angehenden Leistungsverlust nur die Kolbenringe und Dichtungen am Zylinder erneuern und die Zündkerze gegen eine Iridium wechseln, die halten länger und sind generell besser.
Öl fahre ich nur Vollsynth.
Bei normaler Zündkerze beträgt der wechsel Interwall ca. 5000 KM
Kolbenringe können zb. bis zu 15.000 KM halten, bei manchen auch weniger.
Zylinder und Kopf wechselt man nur wenn die ausgelaufen oder Beschädigt sind.
Ansonsten würde ich noch alle Steckanschlüsse überprüfen und mit Kontaktspray behandeln....Masse nicht Vergessen !!
Hat sich bedankt: 309 Mal
Danksagung erhalten: 725 Mal
Normalerweise halten die.
Ich habe welche mit über 40tkm laufen wo noch 1 A laufen, auch noch mit den 1. Kolbenringe!!!
Kolben alleine wechselt man nicht, immer beides. Zylinder und Kolben !!
