Bremsbeläge wechseln
Verfasst: 05.07.2014, 06:27
von Frankenpower
Mein Roller Händler sagte mir das ich die Belege bald mal wechseln sollte hinten.
Am Motorrad habe ich das früher immer selber gemacht.
Wie fange ich am besten am Roller an!!
Und welche Beläge sind zu empfehlen.
Verfasst: 05.07.2014, 08:12
von dalung
Hi und Moin, Yager und GD müssten die gleichen Bremsen haben. Ich bin so vorgegangen. Oben den Bremsfüssigkeitsbehälter geöffnet, dann etwas mit der Spritze rausgesaugt aber nicht alles. Die beiden Stifte am Sattel leicht angelöst. Die Bremszange dann komplett abgebaut und die Bremsleitung Stahlflex aus der Führung ausgehangen.
Jetzt die Stifte komplett ausdrehen und die Beläge entnehmen. Den Bremssattel innen säubern wichtig, sonst drückst du dir den Dreck in die Manschette mit rein. Bremskolben zurückdrücken Holz Hammerstiel Schraubendreher evtl. ,vorsichtig die Manschette nicht beschädigen. Oben den Flüssigkeitspegel im Auge behalten steigt an, die beiden Bleche von den alten Belägen umbauen auf die neuen. Dann Richtig rum rein so das sie federnd im Sattel sitzen. Die Stifte am besten neue besorgen, und leicht mit Kupferpaste einschmieren. Dann alles weitere in Umgedrehter Reihenfolge.
Hab dann gleich noch die Bremsflüssigkeit gewechselt, aber mit einer Vakuum pumpe.
Verfasst: 05.07.2014, 08:55
von Frankenpower
Kann ich die nehmen!!
http://www.ebay.de/itm/Bremsbelage-Kymc ... 5d2b8c4c37
oder die
http://www.ebay.at/itm/Bremsbelage-hint ... 51bca29654
Mein Roller ist von 1013 finde Bremsbeläge nur für 2007 im Net.
Kann mir jemand sagen am besten mit einen Link welche ich nehmen kann.
Verfasst: 05.07.2014, 09:20
von dalung
Hi da kenn ich mich überhaupt nicht aus. Hab die originalen verbaut Sinter.
Ca 28.-E bezahlt, warte noch etwas, da kommen noch Vorschläge EBC ist auch ein guter Hersteller.
Verfasst: 05.07.2014, 09:51
von Lempi007
Hi
Die von EBC hab ich damals auch genommen. Konnte von der Bremsleistung zum Original keinen Unterschied feststellen. Die Teile sind gut und günstig.
Von mir gibt's ein OK dafür!
Gruß Lempi
Verfasst: 14.07.2014, 20:01
von Frankenpower
Neue Bremsbeläge sind eingebaut in 15 Minuten war es fertig.
Verfasst: 05.10.2015, 23:51
von mopedfreak
