People S200 , Gabelöl wechseln
Verfasst: 30.06.2014, 03:30
von bahner
Ich wollte im Rahmen meiner Wartung das Gabelöl wechseln.
Leider finde ich dazu keine Angaben im Handbuch.
Welche Ölsorte brauche ich?
Angaben zum Luftpolster bzw. der Ölmenge fehlen auch.
Danke für die Hilfe
Verfasst: 01.09.2014, 15:34
95ml je Holm .
Öl würde ich eine Medium Sorte einfüllen , damit es nicht zu hart wird .
Verfasst: 01.09.2014, 15:50
von Kuno
Kleiner Tipp: Solche Angaben findet man auch in der Bike-Datenbank von Louis, hier das
Datenblatt des People S200. Als Ölsorte wird dort SAE 20W angegeben.
Grüße, Kuno
Verfasst: 01.09.2014, 15:57
Genau , guter Ansatz, da steht auch 20W , also wunderbar medium ..
Verfasst: 01.09.2014, 18:21
20er Gabelöl Medium? Das sorgt schon für eine starke Dämpfung. Als Medium würde ich 10er Öle bezeichnen. Wobei: Wenn man sich mal die Techn. Datenblätter einzelner Produkter gleicher SAE-Visko ansieht, dann wird man sehen das es dünnere und dickere 20er Öle gibt.
Verfasst: 02.09.2014, 07:47
bei 10ern schlägt die kleine Gabel eher durch , du darfst nicht anwenden , was du von Motorrädern kennst ...
Gabelöl wechseln
Verfasst: 09.09.2014, 10:47
von bahner
Erst einmal Danke für die hilfreichen Antworten.
Die Seite bei Louis war mit bekannt,ich habe auch im Netz noch zwei andere mit technischen Angaben gefunden.
Aber drei Seiten,drei Meinungen.
Und manchmal werden da auch elementare Fehler in der Datenbank gemacht.
Da ist wohl besser die Infos aus erster Hand vom Meister zu bekommen.
Ich werde das Gabelöl von Louis verwenden.
Scheint ja auch dannn zu passen.
GABELOEL PROCYCLE TEILS., SAE 10W-20
Lg.
Uwe
Verfasst: 23.03.2015, 17:14
von Atlas
Hallo Bahner, wie ist es gelaufen? Wieviel Aufwand (Stunden) war der Ölwechsel? Wie macht sich das neue Öl ?
mfg, Atlas
