Anzugsdrehmoment Muttern
Verfasst: 20.06.2014, 17:22
von rossi1
Hallo !
Da ich in nächster Zeit die HIT-Kupplung in meinen
Xciting 400 einbauen möchte,
wüßte ich gerne die Anzugsdrehmomente der beiden Muttern an der Kupplung.
Die erste,kleinere, welche die Glocke auf der Welle hält, und die Große (welche SW ?)
welche die Kupplung zusammenhält.
Vielleicht kann mir Meister Zip oder einer von euch weiterhelfen.
Schöne Grüße
Verfasst: 22.06.2014, 22:32
von Rimini
Beide mit 80 Nm.
Angaben ohne Gewähr.
Verfasst: 08.07.2014, 06:51
von rossi1
Hallo!
So, die HIT-Kupplung ist nun eingebaut.
Das Anzugsdrehmoment für die äußere, kleinere Mutter ist laut Importeur 56-62 Nm, für die große Mutter(SW 46) welche die Kupplung zusammenhält 85 Nm. Die Mutter vorne an der Vario wird mit 78-86 Nm angezogen.
Hab alles mit dem Importeur abgesprochen.
Bezüglich Garantie gibt es damit keine Probleme.
Grüße Peter
Verfasst: 12.07.2014, 11:13
von rossi1
Hallo !
Habe mittlerweile ca. 200 km mit der HIT-Kupplung zurückgelegt und bin begeistert. Der Roller zieht viel besser durch, und auch das Anfahren geht
zügiger. Ist einfach ein anderer Roller mit der HIT und 16g Pulleys.
Einbau war kein Problem.
Wünsch euch noch ein schönes Wochenende
P.S: Die Variodeckeldeichtung ist nicht gut gelöst, da sie bei mir am Gehäuseteil welcher am Roller verbleibt klebte ,und somit ein Ausbau ohne Beschädigung unmöglich war.
Verfasst: 12.07.2014, 12:38
von PeterA
rossi1 hat geschrieben:
hi
und hast du eine neue Dichtung genommen?
Dein Xciting400 muss jetzt ja in geschätzte 7,5 sec auf 100 beschleunigen!
Verfasst: 13.07.2014, 11:08
von rossi1
Hallo !
Wir haben die alte Dichtung wieder leicht verklebt , und eine neue bestellt, die aber momentan nicht lieferbar ist. Beim nächsten "Varioservice" wird dann die neue Dichtung am Deckel verklebt, dann müßte es passen.
Zur Beschleunigung kann ich nur sagen daß sie spürbar besser ist.
Schönen Sonntag noch
Verfasst: 02.11.2014, 13:49
von Fred71
habe mir auch sehr schnell die 16g Pulleys gekauft und nun fahre ich sie schon 2 Monate im Helmfach spazieren. Finde keine Werkstatt die mir diese Dinger einbauen möchte. Da wo ich meinen Roller gekauft habe möchte ich nicht nachfragen wegen der Garantie. Habe jetzt 3200 km runter und bin soweit zufrieden mit dem Roller.
Gibt es da universelle Klemmungen?
Hatte ich mir gekauft, passen aber nicht da die Pinne nicht in die Löcher passen. Haben das Werkzeug modifiziert, aber da hätte man auch was anderes nehmen können.
Kann man die Dichtung, sollte die beschäftigt werden, mittlerweile bestellen? ja
Pulleys sind eingebaut....
Die Papierdichtung geht leider wirklich beim Ausbau der Variomatik kaputt. Ich habe mir für ca. 20 € eine Neue bestellt.
1 x Dichtung f.Variomatikdeckel (MB6457) = 19,40 EUR
Mit den Pulleys läuft der Roller jetzt wirklich agiler
VG
Fred71
