Bei nächtliche standzeit geht der Roller aus bei voll Gas
Verfasst: 18.06.2014, 13:22
von 2radw
Guten Tag
Nach dem ich mein Roller fertig gemacht habe ,Verkleidung Neu habe ich mich die Tage an der Wartung zu schaffen gemacht ,neuer Keilriemen ,neue Variomatik Rollen ,Motoröl gewechselt incl Sieb gereinigt und das Ventilspiel eingestellt ,
Nun zu mein Problem ,wenn ich den Roller morgens starte springt er sofort an ohne Gas geben ,dann wenn ich Vollgas gebe geht er aus ,dann starte ich ihn erneut und gebe nur minimal ganz langsam Gas wenn er dann fährt also einmal max kmh erreicht hatt ist alles wieder ok ,kann es mit dem Ventil spiel zu tun habe ?habe ein und Auslass auf 0,12 eingestellt war vorher zu eng könnte nicht mal eine 0,10 Lehre durchziehen ......
Ist zwar für mich nicht verständlich warum er sich so verhält .......Vergaser habe ich gereinigt evt liegt es ja an dem e Joke
MfG Matthias
Verfasst: 18.06.2014, 14:49
Versuch mal , ohne dass der Motor an ist, 2 - 3 mal Gas zu geben und schau wie es dann ist.
0,12 ist bestens
Verfasst: 18.06.2014, 16:48
Sei so nett und schreib das nochmal in vernünftigem Deutsch .
Hochdeutsch
Verfasst: 18.06.2014, 19:21
von 2radw
Wenn der Roller kalt ist am Morgen geht er bei Vollgas aus ,sobald ich mit dem Roller ganz langsam ihn warm gefahren habe ist alles wieder ok ,er fährt dann den ganzen Tag einwandfrei ,stelle ich ihn über Nacht ab gleiche Spiel von vorne ........verständlicher ?
MfG
Verfasst: 19.06.2014, 08:02
Mach mal morgens, bevor du überhaupt was machst, die Ablasschraube von der Schwimmerkammer auf und schau ob da was raus kommt. Wenn nicht, dann stimmt was nicht mir der Schwimmerkammer. Ablasschraube nicht dicht oder Schwimmerkammer defekt.
Versuche das mal
Verfasst: 19.06.2014, 14:02
von 2radw
Danke für den tip teste das Morgen früh gleich mal
