Leuchtweite regulieren
Verfasst: 13.06.2014, 12:12
von Dangermouse69
Hallo Zusammen,
gestern habe ich meine People S50 Elegance bekommen, nachts ist mir dann aufgefallen das die Leuchtweite recht kurz ist, kann man die mit der Schraube unterm Scheinwerfer nachregulieren? Ich wollt nicht blindwütig drauflosschrauben.
Danke schon mal für die Hilfe.
Verfasst: 13.06.2014, 20:31
von People Rider
Hi dangermouse69,
genauso isses!
Gruss,
PS. Viel Spass mit deinem neuen Roller :lol:
Verfasst: 13.06.2014, 21:03
von Dangermouse69
Suppi,
vielen Dank für die prompte Anrwort.
Und Spass macht das Teil jetzt schon.
Verfasst: 10.01.2015, 11:47
von BaluNo1
Gleiches Problem.
Hab die Schraube gefunden und dran gedreht.
Links rum brachte nix, außer das die Schraube locker wird.
Rechts rum wird die Schraube zwar fester aber an der Leuchtweite konnte ich nichts bemerken.
War ich zu vorsichtig?
Wie rum muss ich drehen damit es weiter leuchtet?
Edit:
Es hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich hab eben noch mal nachgesehen.
Also, die Schraube mit 8er Schlüssel unterm Scheinwerfer lockern.
Dann kann man den Leuchtspiegel mit dieser Schraube nach hinten oder vorne bewegen.
Es ist etwas fummelig, aber es geht.
Als Anhaltspunkt kann man sich an dem Schlitz im Leuchtspiegel orientieren.
So, jetzt muss es dunkel werden damit ich sehe ob es richtig eingestellt ist.
Verfasst: 10.01.2015, 20:18
von Roller-Klaus
@BaluNo1:
Genau so habe ich es auch gemacht. War dann jedoch zuerst viel zu hoch eingestellt. Ich habe dann nochmal etwas nach unten korrigiert, und dann war es perfekt. Hatte ja erst Bedenken daran herumzufingern, aber mit diesem Licht kann man sowieso niemanden blenden. :oops: Das funzelige Licht ist aber auch schon das einzige, was mir an meinem People etwas missfällt.
Verfasst: 12.01.2015, 08:49
Lass das den Händler machen . Die Schraube lösen und Schheinwerfer nach unten drücken , aber manchmal ist es verklemmt und dann reißt die Halterung der Schraube ab , also besser mal lassen ...
Verfasst: 12.01.2015, 21:28
von Roller-Klaus
Bei meiner People ging das aber zum Glück ganz einfach.
