Kettenlinie
Verfasst: 12.06.2014, 21:27
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit der Kettenlinie meiner K- Pipe.
Das vordere Ritzel am Motor hat an der Flanke Verschleißspuren.
Wenn ich über die Kette schaue, sehe ich auch das diese nicht gerade läuft und beim Antriebsritzel nach innen weg läuft.
Habe schon versucht das Hinterrad zu verstellen. Nur entweder sitzt dann das Rad schief drin und die Kette läuft sauber oder anders herum.
Wie ist das bei euch??
Habt ihr Ideen wie ich das beheben kann. Zwischen Kettenblatt und Ritzel liegen 5mm Versatz. Das ist doch nicht normal
