Hallo.
Mein Yager GT 50 Klackert nach dem Ventilspiel einstellen.
Das Geräusch nimmt mit der Drehzahl zu.
Ventilspiel wurde aus diesem Forum entnommen (IN/EX 0,12mm).
Ich habe bei kaltem Motor das Polrad auf "T" gestellt.
Das 0,12mm Blatt ließ sich mit etwas Widerstand bewegen.
Anschließend mit einem 0,14mm Blatt überprüft. Dieses passt nicht dazwischen.
Somit ist die Einstellung der Ventile korrekt(?)
Außerdem habe ich die Hauptdüse im Vergaser gewechselt. Es war eine 90er drin
Laut Datenblatt sowie Onlinehändler ist serienmäßig eine 96er verbaut. Also habe ich eine 96er eingebaut.
Aus sorge um den Rollen habe ich noch keine Probefahrt vorgenommen.
Der Roller lief zuvor gut. Ging nie aus, keine Geräusche oder andere Auffälligkeiten.
wichtige Informationen zum Roller:
Knapp 9000km gelaufen
2. Hand, Scheckheftgepflegt
Alles Original
Offen (max. 65km/h bei ca. 7800U/min)
Alles funktionstüchtig und Original
Erneuert:
Getriebeöl
Motoröl
Luftfilter
Benzinfilter
Zündkerze
Batterie
Gereinigt:
Benzintank
Vergaser
Benzinpumpe
Alle Schläuche
Klackert nach Ventilspieleinstellung
- Dinker
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
- Dinker
