Pulleyrollen wieviel Gramm
Verfasst: 29.05.2014, 01:05
von hermann67
Hallo Leute,wollte Fragen wer die Pulleyrollen (Käseecken) verbaut hat und wieviel Gramm.
Da Original 28 Gramm drinne sind wollte ich 25 Gramm einbauen...
:idea:
Verfasst: 29.05.2014, 09:04
von Adler
hallo hermann,
ich habe die 26 gramm drin.
dadurch ist der bock schon flotter geworden.
aber das drehzahlniveau ist etwas höher, kann man beim dahingleiten etwas reduzieren wenn man etwa über die eigentliche geschwindigkeit beschleunigt und dann sich auch das eigentliche tempo eingeregelt.
das wird wohl mit den 25 gramm nicht mehr so klappen.
auch ich denke das die kupplung mit dieser kraft schon ziemlich zu arbeiten hat.
das sind die erfahrungen nach 800 km sauerlandtour und da muss ich mit motorrädern mithalten.
grüsse jörg
Verfasst: 03.06.2014, 09:29
von Dirk
Ich fahre mit der HIT Kupplung zusammen auch die 26g. Ohne HIT wären auch 25g gut , wenn man knackige Beschleunigung liebt. Oder oft zu zweit oder viel in Bergen fährt.
Verfasst: 03.06.2014, 18:57
von hermann67
Danke soweit,habe die 25gr. bestellt und sind auch schon angekommen nebst Gleitstücke.......wird demnächst eingebaut.
Verfasst: 10.06.2014, 10:33
von hermann67
So alles eingebaut bist auf die Gleitstücke die wie auch bei mein anderen
Rollern viel zu stramm waren das hat Pulley einfach nicht im Griff....brech
Also die Orig. Gleitstücke wieder rein da die erst schlappe 7000 km gelaufen haben.
Die spontane Gasannahme ist etwas weniger man musst etwas mehr Gas geben nach einer minimalen Denksekunde geht es aber sehr zügig nach vorne.
Durchzug von 80-140 kmh hat sich um längen verbessert.
Die Drehzahl hat sich um ca. 450 U/min erhöht von daher musst man
den Bock bei Laune halten und dieses verleitet zum Heizen.
Endgeschwindigkeit wurde mit knappen175 kmh gemessen also etwas weniger als Serie....
Würde die Pulleys immerwieder einbauen aber beim nächsten mal wohl die 26 gr. testen ...
Verfasst: 14.06.2014, 18:38
von Dirk
Hallo Herrmann,
die Gleitstücke müssen 1-2/10mm mit einer feinennFeile an die Schienen angepasst werden, steht aber in der beigefügten Anleitung. Diese Schienen haben eine hohe Maßtoleranz, die Gleitstücke sind an der unteren Grenze. Daher können sie gelegentlich zu eng sein.
Gleitrollen: Ist die Drehzahl über alle Geschwindigkeiten hinweg so viel höher? Dann könnte evtl. eine oder sogar alle falsch rum drinnen sein. Normalerweise sinken die Drehzahlen ab mittleren Geschwindigkeiten. Das würde ich nochmals prüfen.
Verfasst: 19.06.2014, 20:01
von hermann67
Ich bzw. mein Kumpel und ich haben gefeilt was die Feile hergabt....bis es uns zu blöde wurde...
Ist der dritte Roller immerwieder diesen scheiss mit den Gleitstücken.
Habe die Drehzahl gemessen bei 50 kmh da waren ca. 450 U/min. mehr drauf.
Wir haben bestimmt die Rollen richtig eingebaut da gefühlte 100 mal überprüft dies worden ist. :!:
Nett wäre aber was deine MR dreht bei 100 und 130 dreht zu senden. :idea:
