Ölwexhsel/Lagerschaden ??
Verfasst: 09.05.2014, 20:11
von Gupuschna
ich wollte heute mittag mein motoröl wechseln, beim ablassen des öls habe ich an der ölablaßschraube ( magnetschraube ) ca 8-9 naden eines nadellagers gefunden!
hat jemand hier im forum schon das gleiche gehabt ? wo könnte das defekte nadellagen sitzen ?
Danke für euere hilfe im vorraus !!
Gupuschna
Verfasst: 09.05.2014, 20:22
von m3osi
Meines Wissens nach gibt es nur ein Nadellager und das sitzt zwischen Pleuel und Kolben.
Verfasst: 12.05.2014, 07:40
Ja, Nadeln sind im Motor ( nicht im Getriebe !!! ) nur am Lager am Pleuel . Macht der Motor denn Geräusche ???
Verfasst: 12.05.2014, 07:49
Normalerweise kann sich so ein Teil nicht einfach lösen und einfach runterfallen ?!?!
Hat er vorher schon Geräusche gemacht oder hat es ein Schlag gegeben ??
Verfasst: 16.05.2014, 18:56
von Gupuschna
vielen Dank für eure Tipps, aber ich habe die Nase vonn von Kymco.
15000Km Inspektion 270,-€ und daß alle 5000Km,neuer Tankgeber 300,-€ !
Kymco ist eine Geldgrab. Bin jetzt auf Peugeot Satelis 125i Compressor umgestiegen. Für mich steht fest : NIE WIEDER KYMCO !!!
Constantin
geldgrab
Verfasst: 17.05.2014, 00:10
von Fipps
Ja!!!!!! Konstandin. Man KANN Pech haben mit KYMCO --mit PEUGEOT aber auch.----oder ??
Verfasst: 17.05.2014, 00:44
von happy-Jack
Gupuschna hat geschrieben:Hallo,
Constantin
Oh oh ! Peugeot Satelis 125i Compressor !! ??
Wenn du da mal nicht vom Regen in die Traufe kommst !!! ???
Sind denn bei Peugeot die Inspektionen umsonst ??
Und bis zu 6 L Verbrauch auf 100 km ist für nen 125er schon ein Hammer !
mein 300er Kymco fährt mit etwa der Hälfte !!
Melde dich mal nach 15.000 km wieder, würde mich interessieren ob du dann auch sagst: "Für mich steht fest : NIE WIEDER PEUGEOT" ??? !!!
jack
Edith sagt: Perfekte, Fehlerfreie Roller gibt es nicht, JEDER hat mehr oder weniger Macken !!
Guggst Du, Anfrage aus einem anderen Forum:
Peugeot Satelis 125 Compressor geht immer aus!
Hallo ihr Lieben
Ich habe ein großes Problem mit dem oben genannten Roller. Dieser geht immer während der Fahrt einfach aus. Der Roller war bei mehreren Peugeot-Händlern schon in der Werkstatt zum Auslesen. Leider waren diese jedesmal Erfolglos, aber nicht kostenlos.. Angeblich wäre das Wetter zu kalt und deswegen versagt der Roller immer. Das Problem hat er aber auch bei höheren/hohen Temperaturen. Ich hoffe wirklich, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Mit freundlichen Grüßen..
Es gibt noch keine Antworten.
Vielleicht weißt DU ja bald die Anwort ??
Verfasst: 17.05.2014, 06:31
ROTZ hoch 3 !!!
Verfasst: 17.05.2014, 07:02
von dalung
Moin hast dafür auch den Führerschein? Den der ist ja in seiner entgültigen Form kein Leichtkraftrad mehr, sollte der Kompressor funktionieren.
Verfasst: 18.05.2014, 15:25
von happy-Jack
dalung hat geschrieben:Moin hast dafür auch den Führerschein? Den der ist ja in seiner entgültigen Form kein Leichtkraftrad mehr, sollte der Kompressor funktionieren.
Jouh, "sollte der Kompressor funktionieren" !!!
Der wird ja garnicht mehr gebaut !! Produktion eingestellt !!! Sicher nicht, weil er so überaus zuverlässig war ???
jack
