Frage Sportauspuff
Verfasst: 08.05.2014, 13:41
von elgreco111
Hallo ! Was bringt der Tausch auf einen Sportauspuff zB. Leonvince ode Acrapovic? Außer mehr Lärm ? :?:
Verfasst: 08.05.2014, 13:58
von m3osi
Entdrosselt etwas mehr Leistung in höherer Drehzahl da der gegenstaudruck minimiert wird.
Verfasst: 08.05.2014, 14:21
Kann auch ein Schuss nach hinten sein und der Roller schlechter läuft !
Verfasst: 08.05.2014, 14:49
Bei den 50er Zweitaktern bringt der Auspuff i.d.R. schon mehr Leistung , wenn er entdrosselt ist . Um das Optimum zu erreichen , muss allerdings in 99% der Umbauten auch in den Antrieb eingegriffen werden , sprich Variomatikrollen , GDF , Kupplungsfederchen , um die Leistungscharakteristik des Auspuffs ( Leistung durch Drehzahlen ) auch harmonisch mit dem Antrieb abstimmen zu können .
Serienanlagen sind dafür ausgelegt , bei möglichst niedrigen Drehzahlen ( und dadurch wenig Lärm) die Leistung für 45km/h zu ermöglichen . Sportanlagen sind für offene Roller gedacht . Dass diese Anlagen i.d.R. eine Drossel haben , liegt nur daran , dass man sie mit Drossel fahren DARF , aber sie dann halt keinen Spaß machen .
Thomas hat insofern recht , wenn er sagt , dass ein "Sportauspuff" durchaus ohne andere Änderungen das Beschleunigungsverhalten des Fahrzeugs massiv verschlechtern kann .
Bei den Viertaktern ist ein anderer Auspuff i.B. auf mehr Leistung Unsinn , da steht nur Optik und Sound im Vordergrund .
Verfasst: 08.05.2014, 22:08
von Locke_49
Hi Robert,
warum willst du aus dem GD einen Radauscooter machen :?
Der ist so schön laufruhig :) prima, zumindest der meinige! :D
Verfasst: 09.05.2014, 00:38
von Ulrich
Ist immer auch eine Frage der Frequenz des Lärms:
Hochfrequentes Kinder-Gebrüll mit 80 db ist eine Qual...
Der niederfrequente Bass eines "Eintopf", eines V2- oder auch V8-Motors ist auch bei 100 db ein angenehmes Lied der Technik, die Spaß macht...
Etwas anderes erscheint mir da wichtiger:
Ein sog. "Sport-Auspuff" ist zumeist aus Edelstahl gefertigt, was längere Haltbarkeit verspricht, und weniger rostanfällig ist.
Wichtiger noch:
Bei meinem alten GD125 war der Tausch fällig - und der Edelstahl-Ersatz war sogar günstiger, als ein Ori-Teil...
Tja - und zum Thema "Auspuff" habe ich eh ´ne ganz eigene Meinung:
Im Ernst: Was muß der Auspuff können?
Nix!
Nur den Müll raus lassen...
Ok, gut abgestimmt (oszillierende Gas-Säulen) kann der die Leistung des Motors unterstützen (flankierende Maßnahmen voraus gesetzt)...
Zur Optik:
Bei den meisten Rollern sieht ein "Sport-Auspuff" ziemlich "shice" aus - wiel sie deutlich kleiner, als die Serienteile sind.
Mir war´s egal, denn mein Zossen muß einfach nur zuverlässig laufen.
Andererseits erleichtert der schlankere Aufbau eines solchen Teiles das auf- und Absteigen einer Sozia...
Fazit:
Sonorer Sound? Ja bitte!!!
Günstiger, als Original? Gerne!
Verfasst: 09.05.2014, 07:28
von elgreco111
Danke an alle für eure Meinungen, hat sich für mich erledigt, bleibt alles so wies jetzt ist, ist gut so
