Selbsttest beim Starten - Drehzahlmesser
Verfasst: 05.05.2014, 08:56
von triskel99
Hallo liebe Mit-Yager,
der Yager 200 macht ja, wenn man die Zündung einschaltet, so eine Art Selbsttest/Systemtest. Dabei geht der Drehzahlmesser einmal bis auf Vollausschlag.
Seit heute geht der bei mir nur noch bis zur Vier
und dann wieder zurück.
Ist das eine Art Fehlercode, aus dem man ablesen kann, dass was nicht in Ordnung ist? Vielleicht sogar wo der Fehler ist?
Besten Dank für eure Antworten!
Verfasst: 05.05.2014, 23:07
von Rimini
Solange die CELP Lampe nicht blinkt oder leuchtet glaube ich nicht daß ein
Fehler ansteht.
Versuche einmal die Batterie für einige Minuten abzuklemmen vielleicht
funktioniert der DZM dann wieder beim Selbsttest.
Verfasst: 06.05.2014, 06:49
von Thommy59
Hat man ja bei manchen Autos auch, diese Art Selbst-Check. Kannst aber auch direkt starten. Mein DZM hat mich letztens etwas überrascht: Ist während der Fahrt auf Null gefallen und sofort wieder hochgekommen. Allerdings geht er seitdem "vor", ist jedenfalls mein Gefühl. Batterie abklemmen hat da auch nichts gebracht. Aber wer braucht schon nen DZM?
Thommy
Verfasst: 06.05.2014, 08:45
von triskel99
es ist schon richtig, dass man mit dem, was einem der DZM anzeigt, auf einem Automatik-Roller nicht viel anfangen kann.
Ich war nur etwas in Sorge, wegen der Selbsttestfunktion und einem eventuellen Fehler, der dabei erkannt wird.
Verfasst: 17.05.2015, 01:00
von triskel99
Mitlerweile ist ja 1 Jahr vergangen habe ich gerade gesehen als ich nach dem Thema suchte.
Mein Drehzahlmesser bewegt sich gar nicht mehr. Die Nadel zeigt immer auf die 4. Mit oder ohne Strom - völlig egal.
Irgendwie ärgert mich das, wenn es eine kostengünstige Lösung gäbe wäre das schön.
Verfasst: 17.05.2015, 11:12
von Holger74
Hallo triskel99,
funktioniert den der Tacho
( Tachowelle gerissen
sonst würde Ich mal die Tachowelle Neu Ölen (WD40) oder auf beschädigung Knick usw. kontrollieren
Habe bei 52000 KM beschädigung am Bouden festgestellt höhe der Spange ( Halter am Vorderrad ) ist eben verschleiss .
Gruss
Holger74
Verfasst: 18.05.2015, 08:56
Tachowellen schmiert man nicht , weil das Öl dann in den Tacho hochsteigt und diesen beschädigen kann . Davon abgesehen hat der Tacho nichts mit dem DZM zu tun .
Wenn der DZM trotz Abklemmen der Batterie hängt , ist das Problem mechanisch im DZM zu suchen .
