Grand dink 125 ccm
Verfasst: 29.04.2014, 11:13
von kkleene
Nachdem ich ja mit dem Roller gegen eine hohe Bordsteinkante gefahren bin- läuft der Motor im Leerlauf sehr hoch.
Was könnte das sein?
Ich glaube hinten unter der Fußraste läuft die Leitung zu gasgeben - diese
Fußraste ist etwas nach oben gedrückt - kann es damit zusammenhängen.
Vielleicht kann jemand einen Tip geben.
Gruß aus Haibach :roll:
Verfasst: 29.04.2014, 11:39
von dalung
Hi kkleene, glaube ich eher nicht das der Gaszug einen ab hat. Bau einfach das Helmfach aus und du siehst das . War der Roller lang auf der Seite gelegen. Meiner neulich ca. 15.min, ist dann aber etwas wiederwillig angesprungen. Da in dem Bereich sitzt Benzinpumpe, CDI, und der Spannungsregler, aber alles ca. noch 20 cm höher.
Verfasst: 29.04.2014, 16:33
von Rimini
Hast du noch ein Freispiel am Gasgriff von 2-6 mm?
Verfasst: 29.04.2014, 16:59
von knigthdevil
nimm mal die Bugverkleidung vom Seitenständer ab und schau mal nach, ob der Gaszug noch locker frei liegt.
Wenn der sich da irgendwo Verklemmt hat oder gozogen wird, sodass sich der Gaszug irgendwo gespannt hat, wäre das eine erklärung.
Nachschauen kostet nichts :wink:
knightdevil Leerlauf zu schnell
Verfasst: 29.04.2014, 18:08
von kkleene
Kann eigentlich nicht sein - de Roller ist auf die rechte Seite gefallen.
Trotzdem ich werde nachgucken.
Rimini Leerlauf
Verfasst: 29.04.2014, 18:09
von kkleene
Freispiel am Gasgriff ist da.
Verfasst: 29.04.2014, 21:11
von knigthdevil
ah ok, dann hab ich das falsch Interpretiert...ach dachte da eher an den Seitenständer, das sich da was verbogen hat.
In dem Fall bin ich mit dem großen noch zu wenig Vertraut...ich Fuchse mich grad erst in den 125er ein.
