Leistung der Bremse
Verfasst: 10.08.2008, 08:04
von re1hro
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Kraft der Bremse einzustellen. Bei nem Kumpel von mir geht die Bremse voll rein da wollten wir die vorne nen wenig schwächer stellen. Geht das ?
Verfasst: 11.08.2008, 07:56
Ja, einfach etwas Luft in die Leitung
Aber mal Spaß beiseite : Was bemängelt er ? Den Leerweg oder die Leistung an sich ?
Verfasst: 11.08.2008, 09:43
von re1hro
Die Leistung ansich. Ich bin auch mal mit gefahren und wenn man die Bremse zieht (nicht sonderlich doll) dann greift die gleich voll rein. Wenn ich da nen bischen mehr ziehen würde dann würde die sicher gleich blockieren. Sie greift einfach vorne zu stark an die Scheibe.
Verfasst: 11.08.2008, 12:41
Tja, dann mach mal etwas Luft rein und versuch es nochmal . Eigene Verantwortung !!!
Ihr habt Probleme ...
Verfasst: 11.08.2008, 16:02
von tjoris
ich empfehle: 1h zeit, eine leere straße
dann: üben
wenn man bremsen nicht draufhat, soll mans üben bis man nen stoppie kann.
Verfasst: 12.08.2008, 23:22
von kymcorocker
tjoris hat geschrieben:ich empfehle: 1h zeit, eine leere straße
dann: üben
genau das würd ich auch mal probieren
oder halt wie meiter zip schon sagt " luft rein "
ne mal im ernst ??? meine bremse ( beläge fast neu scheibe 4mm )
is hammer !!! die krallt richtig böse un is gleichzeitig super(9
) dosierbar!
stopi
kein problem
wer schneller bremst gibt früher gas !
Verfasst: 12.09.2008, 20:53
Wenn Ihr Stoppies übt, dann passt auf das Euch nicht dies passiert!
http://de.youtube.com/watch?v=paAXZAxgS ... re=related
Ab c.a 40 sek wird interessant.
Grüße,
Mopedfreak
Verfasst: 13.09.2008, 00:51
von tjoris
darum übt man auch keine stoppies, sondern sinnvoll bremsen.
wenn ihr mal was böses sehen wollt, sucht ein motorrad mit abs und macht mal nen burnout, das endet ohne wissen um den abs-regelvorgang böse ^^
Verfasst: 13.09.2008, 14:39
Hi Tjoris,
endet das nicht als Herrenlos umherfahrendes Motorrad? Wenn das Hinterrad dreht und das Vorderrad steht und gebremst wird, dann "denkt" doch das ABS dass das Vorderrad blockiert und nimmt die Bremskraft weg.
Grüße,
Mopedfreak
Verfasst: 13.09.2008, 18:09
von tjoris
genauso isses ^^
gibts einige videos im netz zu, schon hart wenn man so nen bock fährt und keine ahnung von abs hat ^^
edit: lol ^^ 1300er post ^^
