Helmfach schlieißt nicht mehr
Verfasst: 26.04.2014, 17:27
von sub7en
Hallöchen, ich konnnte bezüglich meines Problems über die Suchfunktion nichts finden, deswegen halt ein neues Thema.
Ich habe meine Kymco Yager50 nach über 4 Jahren aus dem Dornöschenschlaf geholt. Jetzt habe ich festgestellt, dass die Sitzbank/das Helmfach nicht schließt. Mit dem Schraubenzieher kann ich den Bügel des Schlosses runterdrücken und mit dem Schlüssel das Schloss wieder öffnen.
Wenn ich den Sitz versuche im Schloss einrasten zu lassen passiert leider nichts. Es hat den Anschein als ob der Bügel zu kurz ist, aber der kann ja in den vier Jahren nicht geschrumpft sein.
Kann mir jemand vielleicht einen Tip geben, wie ich den Defekt beheben kann.
Verfasst: 26.04.2014, 17:34
von sub7en
Noch eine zweite Frage, kann es sein, dass die Verriegelung über den Strom geht, denn zur Zeit ist die Batterie hinüber und der Roller springt nicht an?
Verfasst: 26.04.2014, 18:51
von Frank67
Schaue, ob du die Schrauben des Schließmechanismus lösen und den Mechanismus nach oben hochziehen kannst. In dieser Position die Schrauben wieder festziehen.
Jetzt sollte die Sitzbank wieder einrasten.
Achte auch darauf, dass nichts zwischen Sitzbank und Helmfach liegt, was das völlige Schließen der Sitzbank verhindert. (Ausnahme sind eventuell vorhandene Gummi-Auflageelemente: sollen Klappergeräusche verhindern)
Verfasst: 26.04.2014, 20:19
Drück die Sitzbank beim verschießen etwas nach hinten. Dann geht es auch.
