ABS-Kontrolleuchte
Verfasst: 23.04.2014, 07:37
von Rolling Home
heute Morgen ging noch dem Starten die rote ABS-Kontrolleuchte nicht mehr aus. Nach ca. 2 km vielen die Geschwindigkeitsanzeige sowie der Kilometerzähler ebenfalls aus.
Motor aus, Motor an. Das Problem bleibt weiter bestehen.
Beim Einschalten der Zündung drehen beide Zeiger (Geschwindigkeit und Drehzahlmessermesser) einmal bis zum Anschlag nach rechts und wieder zurück.
Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen ?.
Verfasst: 30.04.2014, 12:29
Da wird der Sensor defekt sein , in diesem Fall der am Vorderrad . Check auch mal , ob nicht am Stecker ein Kabel abgebrochen ist , das hatte ich mal .
