Tacho zeigt nur die hälfte an....
Verfasst: 11.04.2014, 21:09
von YagerSL
Hallo zusammen...
Ich hab da ein "kleines" Problem ... wie fast an allen Teilen hat der Vorbesitzer scheinbar auch am Tacho rumgebastelt.
Nun zeigt das Tacho nur noch die hälfte der Geschwindigkeit an, 25 statt 50 usw.
Da er scheinbar so einige Teile vom 125 und 50 er wild gemischt hat, ist meine Frage hat die Schnecke des 125er eine andere Teilung?
Oder wo könnte noch der Fehler liegen?
Sascha
Verfasst: 12.04.2014, 09:37
von YagerSL
So,
ich hab das ganze mal mit dem GPS Logger meines Quadcopters "geprüft"...
Die Kilometer werden richtig gezählt...ich werde mal die Tachonadel mit ein wenig Vorspannung einbauen, falls die Nadel mal abgenommen war, ist ein Hinweis aus dem Netz.
Verfasst: 12.04.2014, 11:43
von knigthdevil
die Schnecken vom 50er und 125er sollten dieselben sein.
Habe den Tacho vom 125er eingebaut und läuft mit der Tachoschnecke vom 50er...zeigt fast genau die KM/h an.
Etwas Toleranz ist da immer bei.
Aber bei 50 KM/h nur 25 ist nicht ok.
Verfasst: 12.04.2014, 12:06
von YagerSL
Ich hab gerade die Nadel mal über den Pin gehoben...die Nadel läuft zurück bis fast zur 80er Markierung...da hat der Vollpfosten wohl die Nadel komplett falsch gesetzt.
Werde die Nadel mal so setzten das sie so eben auf dem Pin aufliegt...vielleicht ist das ja schon die Lösung.
Verfasst: 12.04.2014, 15:57
von Masterjack
Kann man die Nadel abheben? Gibt's ne Verzahnung drunter?
Das wäre wohl ne Lösung für meinen extrem vorgehenden Tacho.
Der macht bei GPS 45 schon 57 "Sachen"
Vielleicht wollte der Vorbesitzer für eine Probefahrt durch "uniformierte Kontrollorgane" eine Entdrosselung kaschieren.
Bei ori Tacho 75 nur noch 50 auf der manipulierten Anzeige..
Verfasst: 12.04.2014, 18:58
von YagerSL
ja die Nadel kann man vorsichtig abziehen...der Stift ist rund ohne Kerbe.
Ich habe nun die Nadel so gesetzt das sie auf dem Stift aufliegt...und siehe da das Tacho stimmt wieder.
Verfasst: 12.04.2014, 19:31
von YagerSL
