Uhr stellen - zu dumm!? Kann Uhr nicht stellen
Verfasst: 11.04.2014, 01:25
von newsgroupie
Hallo!
Ich kann bei meinem Yager GT 200i leider die Uhr nicht mehr stellen. Nachdem über den Winter die Batterie ausgbaut war, wollte ich sie wieder stellen bzw. auch die Umstellung auf Sommerzeit gelingt mir nicht.
Stelle ich mich nur dumm an oder hat jemand für mich einen Trick?
Ich drücke die Tasten "Mode" und "ADJ" gleichzeitig. Habe es schon mehrmals versucht, aber die Uhrzeit (Stunden) fangen nicht zu blinken an. Habe auch mal bewußt "variiert". Mal Mode oder ADJ einen Sekundenbruchteil früher gedrückt als die jeweils andere Taste. Gelegentlich "schaffe" ich es dadurch den Tageskilometerzähler zurückzusetzen, aber ich will ja nur die Uhr stellen.
Hat jemand einen Tipp?
Danke :?:
Uhr stellen
Verfasst: 11.04.2014, 07:33
von Yager125
Sollte eigentlich so funktionieren.
Hast du mal ausprobiert aus den verschiedenen Anzeigen ( Trip, ODO bzw. "leer"=Ölintervall) heraus die Uhr zu stellen. Man wechselt mit der ADJUST Taste zwischen den Anzeigen.
Vielleicht auch mal Zündung an oder aus probieren.
Vielleicht ist das die Lösung?
Stefan
Verfasst: 11.04.2014, 07:37
Im ODO-Modus beide Knöpfe etwas länger drücken . Dann sollte die Uhrzeit blinken , zuerst die Stunden . Geht das ?
Verfasst: 12.04.2014, 10:35
von triskel99
Ich habe mal festgestellt, dass man die Uhr nur dann einstellen kann, wenn der Motor nicht läuft, sondern nur die Zündung an ist.
Vielleicht hilft das?
Re: Uhr stellen - zu dumm!? Kann Uhr nicht stellen
Verfasst: 13.04.2014, 08:38
von Scotty
newsgroupie hat geschrieben:Hallo!
Danke :?:
Hallo newsgroupie,
Der Kilometerzähler muß aud "ODO" stehen, dann beide Tasten ca. 2-3 Sek.
halten. Wenn Stundenanzeige nicht blinkt,könnte Einstelllung defekt sein, kenne
ich von 2 Rollern, in diesem Falle Uhrzeit merken, Batterie abklemmen und zur
angegebenen richtigen Zeit wieder anklemmen.
Gruß Scotty.
Verfasst: 14.04.2014, 08:40
triskel99 hat geschrieben:Ich habe mal festgestellt, dass man die Uhr nur dann einstellen kann, wenn der Motor nicht läuft, sondern nur die Zündung an ist.
Nein , der Motor muss nicht laufen , kann aber .
DANKE!
Verfasst: 27.04.2014, 11:52
von newsgroupie
Danke an alle Tippgeber.
Bin endlich dazugekommen die Tipps anzuwenden.
Tatsächlich lässt sich die Uhr nur stellen, wenn der Tacho auf "ODO" steht. Dazu habe ich keinen Hinweis in der Anleitung entdeckt.
Sei's drum. Die Gemeinschaft konnte helfen.
:D
Re: DANKE!
Verfasst: 29.04.2014, 09:04
von JU 52
newsgroupie hat geschrieben:Dazu habe ich keinen Hinweis in der Anleitung entdeckt.
Ob es in der Printanleitung steht kann ich nicht sagen weil ich sie im Moment nicht finde, aber habe mir von EnMoto die PDF Anleitung runtergeladen, da steht auf Seite 9:
"Wenn die Zündung auf ON ist, wird die Zeit (in Stunden und Minuten) anzeigt. Um die Uhr anzupassen, folgen Sie
den Anweisungen:
Drehen Sie die Zündung auf „ON“ und drücken und halten Sie den Adjust-Knopf für mehr als 2 Sekunden um ODO
auszuwählen.
Drücken und halten Sie den Adjust und den Mode-Knopf gleichzeitig für mehr als 2 Sekunden. Die Stundenanzeige
sollte nun zu blinken beginnen.
Um die Stunden einzustellen, drücken Sie den Adjust-Knopf bis zur gewünschten Stunde.
Drücken Sie den Mode-Knopf. Jetzt sollte die Minutenanzeige blinken".
Gruß Arno
Re: DANKE!
Verfasst: 08.05.2014, 11:52
von newsgroupie
In meiner gedruckten Anleitung steht das Ganze auf den Seiten 23/24. Die Anleitung zum Uhrstellen steht unter dem Absatz für die Tankanzeige und leider überhaupt kein Hinweis auf "ODO".
JU 52 hat geschrieben:
den Anweisungen:
auszuwählen.
Gruß Arno
Re: DANKE!
Verfasst: 08.05.2014, 12:12
von newsgroupie
JU 52 hat geschrieben: Ob es in der Printanleitung steht kann ich nicht sagen weil ich sie im Moment nicht finde, aber habe mir von EnMoto die PDF Anleitung runtergeladen, da steht auf Seite 9:
Hallo!
Wo finde ich denn den Download? Trotz google usw. habe ich dort leider keine Anleitung finden können.
Danke.
newsgrupie
Verfasst: 10.01.2015, 06:52
von 86teufel
hätten die lieber eine Sanduhr eingebaut.
