hi Sascha,
also wenn du die Pulleys einbauen möchtest und das Fahrverhalten des Dicken grundlegend ändern möchtest, also Anzug und Endgeschwindigkeit, dann bist du mit den Pulleys sehr gut beraten.
Allerdings solltest du erstmal Wissen, wie schwer deine alten Rollen waren.
Die Pulleys sind dann 10% oder bis zu 1gr. leichter zu Wählen.
Heißt, du hast 8,5gr vorher drin, nimmst dann 7,5gr Pulleys.
Für die Pulleys empfehle ich dir aber dringend eine Sprotvariomatik...zb. Naraku Sportvario oder eine etwas Teurere von Polini oder Malossi, kommt auf deinen Geldbeutel und Anspruch an, die Preise sind da sehr unterschiedlich.
Die Naruka Sport reicht aber alle mal hin.
Die Pulleys selbst bewirken in der original Variomatik nur einen bedingtes Leistungsplus. Man merkt es, haut einen aber nicht wirklich vom Hocker.
Kommt dann auch noch drauf an, in wie weit dein Riemen schon abgefahren ist.
Günstige Riemen gibt es genug, auch brauchbare sind darunter, aber ich habe nach etlichen Testläufen die Erfahrung gemacht, das der Originalriemen immer noch der Beste ist, wenn man nicht noch etliches mehr Umgebaut hat.
zu deiner Frage, die Pulleys fahren hier sehr viele, ich auch und die Erfahrung ist...
Nur wie ich bereits schon sagte, dein Dicker wird hinterher nicht nur besser Beschleunigen, sondern auch mehr als nur 45-50 KM/h laufen.
Je nach dem, in wie weit dein Dicker noch orignal ist, kann die Geschindigkeit zwischen 50- 75 KM/h betragen.
Ich gehe mal davon aus, das dein Dicker noch relativ im Originalzustand sein dürfte, oder ?
