anfrage..
Verfasst: 27.03.2014, 21:48
von 86teufel
komme nicht weiter mit den Roller.
Im stand alles 100% sobalt es ernst wird fängt er ab 20 km an zu
humpeln. kann es sein das es an die einstellung vom vergaser liegt.
der Roller hat ca 12000 km weg.
druck ca 12 Bar.
also da kann es nicht dran liegen. mfg fritz
Verfasst: 28.03.2014, 07:29
Setz das doch bitte in die Fahrzeugrubrik .
Verfasst: 28.03.2014, 20:40
von 86teufel
geht leider nicht, der rahmen ist ein ADLY, der rest ist zusammen gesucht, und passend gemacht. Motor ist ein 2 tackter. könnte ein na ja ,
China motor . vergaser Mazolli mit Mechanischen Coke.
Der zug ist vom aprillia , so , und nun seid ihr dran.
und die papiere , unter Cheer ADLY .
mfg
Verfasst: 28.03.2014, 21:35
von knigthdevil
Schweiß einen Henkel dran und Kauf dir was gutes
is aber nicht Böse gemeint
Manchmal laufen solche Unikate besser als alles andere...
Verfasst: 31.03.2014, 09:14
Ja, sehe ich auch so . Weg damit , ist eine ewige Baustelle .
Verfasst: 11.05.2014, 14:41
von 86teufel
Bescheid, fehler gefunden,
1, falscher Vergaser
2, es fehlten alle drossel was eigendlich hätten verbaut worden sein.
3, er lauft jetzt wie ersollte. Nur halt ca 31km bei ca 120kg
mfg und danke für eure Bemühungen.
Mfg fritz
Verfasst: 11.05.2014, 18:03
31 reicht ja !
