Seite heute morgen macht mein Downtown folgendes Problem: Er ruckelt sehr stark beim anfahren und kommt nur langsam auf Touren. Erreicht aber volle Endgeschwindigkeit und läuft auch im Standgas völlig normal. Gestern Abend lief noch alles normal. Auch durchbeschleunigen aus der Fahrt funktioniert tadellos. Eben nur beim anfahren gibt es Probleme. Hat jemand 'ne Idee was das sein könnte? Bin für jede Antwort dankbar. Bei 10000 km war Inspektion und jetzt stehen knapp 13000 auf dem Tacho. Gruß aus Heiligenhaus, Ralf
Anfahrtschwierigkeiten
- RaZe
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
- RaZe
- RaZe
Hab' dann heute Nachmittag mal den Riemenkasten aufgeschraubt und siehe da: Der Meister lag mit seiner Vermutung richtig!
Die Vario hat sich wohl an den Führungsstiften verkeilt. Das leidige Thema beim Downtown 125i eben. Stifte und Hülsen gereinigt und mit 'nem Dremel poliert und im gleichen Zug die 11,5 g Pulleys gegen die 13g getauscht.
Jetzt macht der Hobel wieder was er soll. Werde mir jetzt mal ordentlich Gedanken um die Sport-Vario von Dr. Pulley machen. Das mit den verkeilten Stiften brauch ich nämlich nicht noch einmal.
Nochmals Danke an Thomas und den Meister. Hat wieder mal Sinn gemacht hier im Forum nachzufragen.
Gruß und gute Fahrt euch allen,
Ralf
Ralf
