Yager50 spinnt im mittleren Drehzahlbereich
Verfasst: 04.03.2014, 21:25
von YagerSL
Mein "neuer" Yager 50 (BJ2004 /19000km) läuft bei kaltem Motor sehr unrund im mittleren Drehzahl Bereich bei ca 4000 Umdrehungen ... als wenn er eine Mofadrossel hätte, was er aber nicht hat.
Nach einigen km läuft der Roller dann wieder normal...
Vergaser ist gereinigt und eingestellt, Zündkerze ist neu, keine Falschluft, Kompression liegt bei 9 Bar...
Mein Vermutung ist nun:
Gehört da vielleicht eine Drossel in den Ansaugkanal?
Oder hat jemand einen anderen Lösungsvorschlag?
Sascha
Verfasst: 05.03.2014, 07:27
Schau mal wie groß dein Isolatorflansch am Ansaugstutzen ist. Wenn da nur ein 10er Loch ist muß der größere drauf.
Sitzt zwischen Vergaser und Ansaugstutzen.
Verfasst: 05.03.2014, 11:32
von knigthdevil
bringt aber nur was wenn der ASS auch ein 18-20er ist :lol:
ich dreh bald durch...
Verfasst: 08.03.2014, 15:30
von YagerSL
So,
kleiner Zwischenstand...
Isolatorflansch passt zum Ansaugstutzen und neuer Auspuff war auch nicht die Lösung.
Immer noch dreht "er" kalt nicht über 4500 U/Min...
Verfasst: 08.03.2014, 18:49
4500 im Stand ?? Ohne Gas ?? Oder mit Gas nur 4,5 ??
Verfasst: 08.03.2014, 19:07
von YagerSL
Im Stand so um 1800, beim fahren kommt er nur nicht 4500 bis er warm ist (so 3-4 KM)
Bergab kommt er mit Glück auf volle Touren, wenn er die 6000 mal geschafft hat...
Verfasst: 08.03.2014, 19:42
Hmmm, haste mal den Luftfilter überprüft ??
Gut, mach mal die Schrauben etwas lose und steck einen Schraubendrher in den Schlitz oben am Luftfilter
Also etwas lose machen, oben etwas aufmachen und den Schraubendreher rein, dass er einfach mehr Luft bekommt. Dann mal so fahren. Teste es mal !!!!
Verfasst: 08.03.2014, 21:28
von knigthdevil
dann würde ich mal sagen, das der Motor müde ist und mal eine grundlegende Auffrischung nötig hätte :wink:
Ich geb's auf...
Verfasst: 28.03.2014, 09:28
von YagerSL
Sooo,
alles noch einmal zerlegt...und nichts. Der Fehler ist immer noch da...zwar in abgeschwächter Form aber wenn er kalt ist will er einfach nicht richtig.
Oder ist das normal ?
Meine Elly hat sowas nicht gemacht....
Mir "lief" nun aber ein GD zum kleinen Preis über den Weg ... den Bau ich mir nun wieder auf, passt auch von der Größe besser, weil ich den Yager ohne Rückenlehne fahren musste.
Sascha
Fehler gefunden....
Verfasst: 28.03.2014, 15:49
von YagerSL
Der Fehler ist gefunden... :D
Der örtliche Händler kennt das Problem ... HD getauscht und weg ist das stottern
Hätte ich auch drauf kommen können...
Sascha
