GT50 4t sagt kein Ton
Yager GT50 4t, Weihnachten 2009, springt nach 3 Monatiger Standzeit nicht mehr an. Was kann ich tun ? Egal was ich auch versuche, er sagt keinen Mucks. Kerze sauber, Funke ist da. Motor dreht über Anlasserfunktion sauber durch, per Kickstarter keine Chance, was kann da los sein.
Freue mich über jeden Tip.
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Luftfilterkasten mal runter und etwas Bremsenreiniger von hinten in den Vergaser reinsprühen und gleich starten.
Am besten die Batt. vorher nochmal neu Laden.
Wenn er anspringt und ausgehen will, immer einen kleinen spritzer reinhauen, bis er von allein anbleibt.
Sollte der nach 1-2 min. immer noch nicht von allein anbleiben, dann mal die Spritzufuhr überprüfen.
Sollte der Roller allerdings auch mit Bremsenreiniger nicht anspringen, dann mal alle Kabel auf Korosion überprüfen und Kontaktspray verwenden.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
ggf. auch mal Kerze und K-Stecker erneuern.
Beim K-Steckerwechseln auch gleich mal nachschauen, ob ggf. im Zündkabel Oxidation sitzt. (wenn ja: ca. 0,5 cm vom betroffenen Ende wegschneiden)
- knigthdevil
mal eine generelle Frage, stand der Roller längere Zeit oder dauerhaft im freien ohne Abdeckplane/unterstand oder war der in einer Garage ect.
War er im freien stand, dann auch mal die ganzen Kabelverbindungen überprüfen/Reinigen und mit Kontaktspray behandeln.
Sofern ein Killschalter am Seitenständer vorhanden ist, den auch mal überprüfen oder Überbrücken.
@knigthdevil:
Funken hat er doch... Damit dürfte ser SSt-Schalter als Fehler ausfallen.
Aber Steckkontakte ist immer gut, wenn man sie zwecks "Reinigung der Kontaktflächen" einige Male auseinanderzieht und wieder zusammensteckt.
Dann aber auch gleich mit auf die Quetschverbindungen (die Übergänge Kabel <=> Steckkontakt) der einzelnen Kontakte überprüfen, ob sich hier in der Quetschung Grünspan gebildet hat...
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Ich kann es nur immer wieder sagen :
Starthilfe dran , 10x Gasgriff drehen , dann starten . Mehrfach versuchen . Ggf. etwas Startpilotspray in den LF-Kasten sprühen .
Ich will hoffen , dass du einen Spritzschutz über dem Hinterrad hast , ansonsten gammelt mal gerne die BP ein , dann nützt auch das -am -Gasgriff- drehen nichts mehr ...
- knigthdevil
ja Meister das wäre auch noch eine mögliche Ursache...aber das würde dann ja eine überprüfung der Spritzufuhr zeigen...ohne Saft läuft nix
Dann müsste der Bock aber zumindest mit Startpilot anspringen...macht er das auch nicht...naja
Bastelstunde
aber rumraten bringt nix wenn wir kein Statement zurück bekommen..gell
Bastelstunde
Yager GT 50 4T springt nicht an
Es hat zwar etwas gedauert bis ich mich melde aber hier ein
kleiner Zwischenbericht.
Moped sagt immer noch nichts, Kerze, Kerzenstecker neu.
Habe nach wiederholten Startversuchen mit Startpilot dann erst mal aufgegeben. Macht es Sinn wenn ich mal das Ansaugrohr vom Luftfilter vom Vergaser demontiere und das Startpilot direkt in den Vergaser sprühe ?
Habe so das Gefühl das die Benzinpumpe nicht arbeitet, weil Kerze immer trocken.
Moin Moin!
Mach mal den Lufi vom Vergasser ab und dann Dierekt Startpilot in den Vergaser Sprühen aber dabei Gashan drehen.
Wenn das nicht geht den Vergaser ausbauen und Reinigen.
Aber würde erst mal den Bezinschlauch vom Vergaser abmachen und den Unterdruckschlauch zur Benzinpumpe an den dann ein Spritzebefestigen und an dieser ziehen kommt an der Bezinleitung Sprit ist die Pumpe io.
Dann beide Schläuche wieder an die Anschlüsse und Startpilot in den Vergaser. Wenn ein zündfunke da ist müsste er auch gleich Starten.
Grüße Olaf
Grüße Olaf
- knigthdevil
MeisterZIP hat geschrieben:Davon hat er nichts geschrieben ...knigthdevil hat geschrieben:Dann müsste der Bock aber zumindest mit Startpilot anspringen...macht er das auch nicht...naja
ja ne is klar
- knigthdevil
also Klempnerpeter, ob du den Luftfilterkasten abbaust oder nur den Deckel vom Luffi abmachst, spielt absolut keine Geige...Startpilit kommt da immer an...reinsprüchen zum Vergaser hin und gleich starten.
Wenn der mit Startpilot nicht gleich anspringt, dann haste ein Problem in der elektrik oder Zylinder...dann kanste lange Spühen und versuchen...
Bingt nix...
Elektrik ist ein Fall für Frank67
Bingt nix...
Yager GT50 4T, sie läuft !!!
Endlich, der Yager läuft !
Mache erst mal eine Probefahrt um festzustellen ob alles ok. ist.
Habe es heute Morgen noch mal mit Startpilot versucht und der
Bock springt an al ob nichts gewesen wär. Wie auch immer, er läuft.
Danke an knigthdevil, Meister Zip und an olav422
Mede mich aber noch !
Yager GT50 4T
Alles ist gut,
der Yager läuft einwandfrei, keine Probleme und ich hoffe das bleibt so !
Danke an Euch alle ! )
Gruß, Klempnerpeter
Gruß, Klempnerpeter
