Mischbereifung erlaubt?
Verfasst: 17.02.2014, 00:31
Hallo Zusammen,
als nächsten Hinterreifen wollte ich mal den Metzeler ME 7 Teen probieren. Mein Händler meinte nix da, weil vorne noch der K62 von Heidenau drauf ist.
Darf ich wirklich keine zwei unterschiedlichen Reifen (Marke) fahren? Bisher dachte ich immer, wenn in den Papieren keine Bindung steht ist alles frei...
Bis März (verspäteter TÜV) versuche ich noch die restlichen 0,3mm Profil in der Reifenmitte zu entsorgen
Zur not auf dem angefeuchteten Gullideckel vor der Werkstatt...
Verfasst: 17.02.2014, 01:49
von dalung
Hi Alex, hab bei meiner 150er Hexe immer 2. verschiedene Reifen gefahren. Vorne Metzler, Hinten den Heidenauer K58. Der TÜV hat nie was gesagt oder bemerkt.
Lg Michael.
Verfasst: 17.02.2014, 06:20
Geht. sind ja nicht auf einer Achse. Hab ich auch schon zig mal gemacht.
Verfasst: 17.02.2014, 08:44
von tomS
Verbotene Mischbereifung ist nur Diagonal- mit Radialreifen mischen. Absatz 2a:
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__36.html
Der Markenname des Reifens ist für jedes Fahrzeug (ohne Reifenbindung) völlig egal.
Bereifung
Verfasst: 17.02.2014, 10:00
von OpaDidi
Hi Alex
Ich fahre jetzt schon über 3 Jahre mit Mischbereifung,Jetzt hinten Bridgestone H0 2 Pro, vorne immer noch Michelin Power Pure auf meinem
300 er Downtown,absolut problemlos,
Es grüßt dich
Opadidi (Dieter )
Verfasst: 17.02.2014, 12:56
von Frank67
Mischbereifung ist kein Problem! (so wie Dax schon sagte: sind verschiedene Achsen)
Ich persönlich bin früher (mit 'ner Simme) immer vorne ein Profil gefahren, dass auch auf feuchtem Kopfsteinpflaster guten Halt hat (das Rad mit der geringeren Auflagekraft, spur-/richtungsführend => meist ein feineres, trotzdem gut wasserverdrängendes Profil, wie z.B. Heidenau => Moped => K30)...
...und hinten ein Profil, das auf den von mir gefahrenen Untergründen genug Vortrieb und Seitenhalt bring (hier meist grob/Stolle, weil oft querfeldein, wie z.B. Heidenau => Moped => K32 bzw. K46)
(Mit 'nem Roller würde ich aber nie Querfeldein fahren! Ich würde für mich für den Roller auswählen: Heidenau: hinten ein K58 bzw. K58 mod; vorne K 66 bzw. K66 LT)
Verfasst: 17.02.2014, 17:04
von tomS
Das mit "an einer Achse" ist wichtig für Lkw & Co, denn es steht geschrieben "... mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t ...".
Nun sind unsere Roller aber nicht ganz so schwer.
Für uns gilt "Personenkraftwagen sowie andere Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3,5 t und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h und ihre Anhänger dürfen entweder nur mit Diagonal- oder nur mit Radialreifen ausgerüstet sein."
Verfasst: 17.02.2014, 17:48
von dalung
Vor nicht allzu langer Zeit, hab ich mal einen 323 (Mazda), gefahren, der hat elend zur rechten Seite gezogen. Bin dann zum Fahrwerksspezi, die Spur, Sturz einstellen zu lassen. Der hat gesagt guck mal auf die Reifen. Waren vorne unterschiedliche Marken drauf. Beides Diagonal, also erlaubt, nur musste ich den bei Tempo 180. mit der Brechstange lenken, ich auch nicht Sinn der Sache.
Lg Michael.
Verfasst: 17.02.2014, 18:09
von Frank67
Alex, dass man nicht radial und diagonal gleichzeitig am Fahrzeug fahren darf, hat damals schon die Fahrschule vermittelt.
Ich erinnere mich noch an meine (zweispurigen) Fahrschulbesuche, dass man zwar vorne und hinten unterschiedliche Profile fahren kann, aber auf einer Achse immer gleiche Profile gefahren werden muss (!) und wenn möglich gleicher Abnutzungsgrad vorhanden sein sollte.
(zu DDR-Zeiten hatte man ja wohl kaum eine Markenauswahl...)
Aber hier ging es um Zweiräder... Und auch Zweiräder haben eine Vorder- und eine Hinterachse...
Verfasst: 17.02.2014, 18:35
von tomS
Beim Segway ist die vordere Achse gleichzeitig die hintere. Aber kein Problem wegen <=40km/h.
Verfasst: 18.02.2014, 13:04
von Frank67
Na da wäre ja sowieso die selbe Achse.
Nebenbei:
OK, ich weiß nicht, ob der Segway nun 2 Fahrmotoren hat, die elektronisch gesteuert werden...
Aber bei Differentialgetrieben wäre es auf Dauer auch nicht so gut für das Ausgleichgetriebe, wenn du (wegen Abnutzung/anderem Profil) zwei verschiedene Reifen-Umfänge fahren würdest...
Verfasst: 18.02.2014, 14:50
von tomS
Der Segway hat 2 Motoren. Zum balancieren muß er sowieso immer wieder einseitig vor/zurück ansteuern. Wüsste gar nicht, wie man das mit 1 Motor und Differential hinbekommen solte.
Verfasst: 18.02.2014, 15:16
von Frank67
Ne, hast recht! Die Balance geht ja nur mit 2 separat angesteuerten Motoren. (habe mich mit dem Ding bisher noch nicht wirklich beschäftigt...)
Re: Mischbereifung erlaubt?
Verfasst: 06.11.2016, 16:48
von Rolleringo
Ist Erlaubt,nur der Lastindex darf nicht niedriger sein als in den Papieren angegeben.Höher ist kein Thema.
