Helmfach Downtown 125i
Verfasst: 08.02.2014, 15:47
von goldmann01
Hallo.
Habe seit gestern einenDowntown 125i. Erstzulassung 01.2011, leider geht das Helmfach nicht auf!!!
Nutz nicht mit dem Schlüssel nach links drehen.
WIE GEHT ES?????
Verfasst: 08.02.2014, 18:31
Altes Lied
Front abbauen und am Zündschloss ist ein Zug. An dem dann ziehen damit es auf geht.
Der Zug sollte dann auch erneuert werden.
Schau mal in der Suchfunktion. War schon oft der Fall.
Verfasst: 08.02.2014, 20:36
von vintellini
Hallo !
Leider gehts bei den meisten Downies ganz einfach :
Bei der vorderen Verkleidung, auf der rechten Seite von unten hinauf zum Zündschloss greifen.
Da kann man den Bowdenzug ertasten, welcher vom Zündschloss wegführt...daran ziehen, offen.
Das funkt. immer, wenn die zwei Schließmechaniken hinten soweit intakt sind.
Habs selbst schon mehrmals ausprobiert.
Den Trick hat mir in Italien ein Mecha gezeigt, ich war da ganz schön geschockt und gleichzeitig erleichtert, daß das so easy ist !
Gruß Markus
Helmfach
Verfasst: 09.02.2014, 15:43
von goldmann01
Danke für eure Antworten.
Helmfach ist auf.
Verfasst: 09.02.2014, 15:47
Versuch mal überall etwas zu fetten. kann ja auch sein das der Mechanismus nur etwas schwergängig ist.
Helmfach
Verfasst: 09.02.2014, 17:58
von goldmann01
Danke, habe alles was zu Schmieren ist geschmiert.
Verfasst: 09.02.2014, 19:10
Ja funzts nun
Kann man ja nur testen wenn man es zu macht
