Steuerzeiten einstellen
Verfasst: 01.08.2008, 19:40
von wesi
Habe bei meiner Yager ein 72ccm Zylinder eingebaut.
Läuft jetzt nach 300 KM sehr gut, nur ich konnte wie in der Anleitung beschrieben die Steuerzeiten nicht exact einstellen. Das heißst Kurbelwelle auf T Nockenwelle Großes Loch oben die beiden kleinen fluchten mit der Gehäuse oberkannte aber nicht exact musste die Nockenwelle noch ein bis zwei Grad in Fahrtrichtung drehen. Klappt aber nicht ein Zahn versatz ist schon wieder zuviel. Wie exact sollte es sein.
Wie er jetzt eingestellt ist läuft er gut Ventile klappern beim Beschleunigen ein bißchen Spiel habe ich auf 0,10 eingestellt E und A.
ist das so ok.
wesi
Verfasst: 02.08.2008, 02:41
von tjoris
kann man bei 4taktrollermotoren die steuerzeiten so genau einstellen?
normalerweise die beiden markierungen bündig. mehr ist da nicht drin.
es gibt meines wissens nach nur EINE richtige stellung.
spiel ist ok.
edit: was für ne anleitung hast du genommen?
Verfasst: 02.08.2008, 09:04
1-2 Grad sind schnickschnack , also keine Sorge . Es kann durchaus sein , daß die Markierungen alle so stehen , das man einen halben Zahn Versatz hat . In diesem Fall würde ich mal beide Richtungen ausprobieren ( also einen halben Zahn vor oder zurück ) und checken , wie der Motor besser läuft .
