Oil Pumpe Entlüften Dink 50 LC 2007
Guten Tag , wollte mal fragen wie man beim Dink 50 aus dem Bj 2007 die Oil entlüftet?
- Miraculix
Re: Oil Pumpe Entlüften Dink 50 LC 2007
miraculix hat geschrieben:Mit der Ölpumpe ist es wie beim Strohhalm. Wenn du Wasser ansaugst und den Finger draufhällst kommt unten kein Wasser raus. Ist aber in der Mitte eine Luftblase läuft das Wasser unterhalb der Luftblase raus.
Den Ölzufluß am Vergaser oder Ansaugstutzen oder Motorblock verschließen das er keine Falschluft ziehen kann.
Dann in das Schlauchende das von der Pumpe kommt eine Spritze stecken und Unterdruck erzeugen. Also aufziehen.
Motor starten und ne Spritze voll abzapfen. Oder auch zwei.
