Mutter einsätze im Motor
Verfasst: 23.11.2013, 18:25
von 86teufel
Anfrage , hat jemand schon mal die Einsätze Gewechselt , nach dem man die Schrauben Abgebrochen Hat ???
Habe einen Motor liegen, ist gut war günstig, nur es waren 7 Schrauben abgebrochen . Habe die meisten ausgebohrt bekommen . nur bei 2 sind die
Gewinde defekt gebohrt worden. Dum gelaufen.
mfg fritz
Gewindeeinsätze
Verfasst: 23.11.2013, 18:50
von Peter-Bochum
Geht recht einfach, entweder mit Heli Cool oder Ensat-Einsätzen. Wobei die Ensat Buchsen besser sind, denn dafür brauchst Du keinen speziellen Gewinde Bohrer. Anbei ein Link.
http://www.kerbkonus.de/proddb/assisten ... 30&lang=de
Verfasst: 23.11.2013, 19:20
Was für Motorschrauben ?? Die vom Variodeckel ?
Verfasst: 23.11.2013, 21:32
von 86teufel
jo, danke , habe grade in der bucht auch was gefunden, ist gut man braucht
dafür einen Zieher. Aber damit kenne ich mich aus. Den habe ich in M 8 .
und eine sehr stabiele ausführung. Muss mich mal vorort erkundiegen.
was die da haben wollen.
Und zu deiner frage Dax, es sind diee befestigungen für den Variodeckel.
mfg fritz
Verfasst: 23.11.2013, 22:55
von knigthdevil
wie schafft ihr das bloß immer die Schrauben vom Variodeckel abzureissen
Verfasst: 24.11.2013, 16:37
von Waschtel
knigthdevil hat geschrieben:wie schafft ihr das bloß immer die Schrauben vom Variodeckel abzureissen
Lernt man im ersten Lehrjahr vom Meister.
Nach fest kommt ab..............
Habe ein zwei Kollegen die reißen auch einen M8er Handhebel regelmäßig ab weil sie feinmotorisch wie ein Schraubstock veranlagt sind.
Verfasst: 24.11.2013, 18:04
von knigthdevil
na mag ja schon sein, ich Baller einige wirklich wichtige Schrauben auch gut fest, aber an dem Variodeckel muss ich doch kein Schwein dran aufhängen müssen.
Normaler Aukkuschrauber mit Schlag reicht da dicke hin.
