Lichtregeleinheit / Lightcontroler
Verfasst: 22.11.2013, 10:07
Habe den Fall gestern gehabt ....
Licht fällt aus , S850 4T , Fahrzeug mit Lichtregeleinheit . Diese LRE ist auch bei anderen Fahrzeugen verbaut , wenn auch manchmal in einer anderen Ansteuerung und Funktion .
I.d.R. ist in diesem Fall ein Defekt in der LRE die Ursache . So dachte ich auch . Also LRE getauscht , gefahren und Lichtb lieb an , also Fehler gefunden .
Kunde holt Fahrzeug ab , fährt aber mehr als ich auf der Probefahrt und Licht geht wieder aus .
Ich bin nun davon ausgegangen , dass das Neuteil , was ich verbaut habe , keinen Defekt hat .
Also Kabel durchgemessen , alles gut .
Dann habe ich das zweite Bauteil mal getauscht , was für die Lichtsteuerung zuständig ist : Die CDI !
Und siehe da , jetzt blieb das Licht auch bei längeren Fahrten an ( bin jetzt noch durchgefroren ..) .
Rückfrage bei MSA : Ja , kommt vor , aber eher selten , meistens ist die LRE die Ursache , aber halt nicht immer . Manchmal ist auch beides defekt , gaaaanz fieser Fehler !!!
Merke : Bei Lichtausfall kann es also nicht nur die LRE , sondern auch die CDI oder auch beides sein !
Ach ja , by the way : Ist die Ladespannung der Battere zu niedrig ( Batterie defekt , Lima / Regler defekt ) , schaltet die CDI keinen Steuerimpuls an die LRE durch und das Licht bleibt auch aus .
In diesem Fall wird übrigens auch das KSV nicht mehr angesteuert , ist permanent aktiv und der Roller säuft ab .
Man lernt nie aus !
Man lernt nie aus !
