Bremslichtschalter
Verfasst: 22.11.2013, 09:27
von elgreco111
Morgen ! Wollte heute rechts starten, ging nicht. Bremslicht flackert beim Ziehen der Vorderbremse. Komischerweise, wenn ich den Hebel nur ganz leicht betätige, gehts, wenn ich fest daran ziehe, dann tut sich nix. Nehme an, dass nur tauschen hilft.
Verfasst: 22.11.2013, 12:09
von Frank67
ggf könnte auch Reinigen des Schalters helfen, falls er sich öffnen lässt und falls die inneren Schaltkontakte bzw. die "Mechanik" nicht defekt sind.
Ansonsten muss er halt erneuert werden...
Verfasst: 22.11.2013, 12:37
von m3osi
würde erstmal den stift mit wd 40 einsprühen und dann schauen
Verfasst: 22.11.2013, 19:54
von Ulrich
Nicht nur den Stift:
Stecker abziehen, und ebenfalls "einjauchen" mit WD 40....
Das Problem hatte ich auch schon mehrfach (auf beiden Seiten)...
So konnte ich das Problem lösen.
Da ich bei jedem Wetter fahre, kriecht unerwünschter "Schmodder" natürlich in die kleinsten Ecken - viel mehr, als bei einem Sommer-, oder Schönwetter-Fahrzeug...
Der "Alleskönner" WD 40 fungiert ja nicht nur als Schmiermittel, sondern auch als Reiniger, Kontaktspray, Rostlöser, und, und, und....
weiß
Verfasst: 22.11.2013, 20:31
von knigthdevil
jawoll der Ulrich weiß wie's geht
Ich habe meine auch mit W40 eingejaucht und Funzen bisweilen ohne Probleme.
Man kann auch Kontaktspray verwenden, geht genauso gut.
Nur wenn der Kontaktschalter schon abgenudelt ist, musste den erneuern.
Verfasst: 22.11.2013, 21:39
von Rimini
Beim E-Kontaktspray liegt meistens ein dünnes Röhrchen bei.Mit dem kommt man bis an die Kontakte wenn man neben der Wippe reinsprüht.
Verfasst: 24.11.2013, 09:37
von elgreco111
Hallo ! Hab jetzt beide Schalter mit WD 40 eingesprüht, momentan passt es wieder, werde aber trotzdem prophylaktisch die Schalter tauschen...
Verfasst: 24.11.2013, 10:38
Warum tauschen ?? Solange sie funktionieren....
Ist eh kein Akt. Kann auch sein das sie noch ewig halten.
Ab und zu mal Sprayen und gut is
Verfasst: 24.11.2013, 11:53
von Rimini
Die Arbeit würd ich mir sparen wenn's wieder funkt.
Schalter kann man(n) immer noch wechseln im Notfall.
Verfasst: 02.12.2013, 12:30
von Petrosch
ich habe hier noch einen "Funkelniegelnagelneuen" für die Hinterrad-Bremse....also der linke Schalter für 10.--Euro (NP 16.--) inkl. Versand abzugeben.
Gruß Peter
Verfasst: 03.12.2013, 07:06
von elgreco111
Danke für Angebot, hab inzwischen schon welche besorgt.
Verfasst: 09.12.2013, 07:46
von eichkater
Hallo Petrosch
Ich habe bei meinem Händler mit einbauen 10,60 € bezahlt, mehr kostet der auch nicht!
Gruß Hans Jürgen
