Bremsscheiben
Verfasst: 09.03.2008, 11:54
von akim1
Hallo Xcitinger,
mich würde mal interessieren, ob es bei euch
auch schon Probleme mit den Bremsscheiben gibt??
Mir sind mindestens 2 Fälle bekannt, bei denen
die Bemsen rubbeln als wäre schon ABS im Einsatz.
Bei mir betrifft es die Bremsscheibe vorn/links, also rechter Bremshebel
bei dem Modell mit Kombibremse.
In einem Fall trat das Problem schon bei ca. 10.000km auf,
bei mir schon ab ca. 14.000km und nun bei fast 22.000km
ist das, nachdem ich am Dienstag zu einer Vollbremsung
gezwungen wurde, kein Spaß mehr.
Hat denn überhaupt schon jemand eine Bremsscheibe wechseln müssen
und gab es irgendwelche Probleme bei der Lieferung???
Laßt doch bitte mal hören.
Verfasst: 09.03.2008, 12:22
von tjoris
waS? xciting´s haben ABS? das is ja mal ein luxus ^^
Verfasst: 09.03.2008, 12:56
von tom
Hallo Akim ich hatte so ähnliches Problem hast du deine Bremsbeläge gewechselt das habe ich bei mir festgestellt und zwar schaue dir mal den stift an der die Bresbeläge festhelt die waren durchs fahren immer gleich
verdreckt beim ersten mal habe ich die stifte mit schmirgelpapier gesäubert jetzt bestelle ich mir die stifte immer mit kosten nur ca 4-5 euro dann können die Bremsbeläge besser arbeiten, bei mir war das Problem damit besser. Auf die metallseiten der Bremsbeläge schmiere ich eine dünne schicht kupferpaste, und ich fahre nicht mit Original Beläge habe mir die von lukas geholt bin bestens damit zufrieden.
und zu den Gewichten laut Kymco sind die 28 x 22
diese Daten hat mir ein Freundlicher Kymcohändler gegeben hat die für mich gemessen.
tom
Verfasst: 09.03.2008, 13:55
von akim1
Hallo Tom,
leider weiß ich nicht, welchen Stift du
nun genau meinst.
Vielleicht kannst du ja eine Nummer angeben,
wie gesagt, es geht um die linke Seite.
Verfasst: 09.03.2008, 14:01
von tom
das ist der stift der die bremsbeläge zusammen hält
dort laufen die Bremsbeläge drauf du schiebst ihn in die Führung der Bremsbeläge
sind alle gleich vorne wie hinten
das ist de untere Führungsbolzen 45107-LLJ3 - Bremsklotzführungsstift
45017 LLJ3
Verfasst: 09.03.2008, 14:11
von tom
Akim wo wohnst du in welchen bundesland
würde mich mal interessiern
tom
Verfasst: 09.03.2008, 14:13
von akim1
danke für die schnelle Antwort,
mal sehen was sich machen läßt!!
29.März
Es ist zum Blond werden,
es gibt momentan keine Bremsscheibe vorn/links, meine
Werkstatt hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, aber das Problem
muß wohl in Taiwan gelöst werden.
Jetzt hoffen wir, auf die nächste Schiffsladung aus Taiwan.
15.April, immer noch keine Bremsscheiben beim Händler!!!!
Verfasst: 09.03.2008, 14:40
von tom
Ich Wohne auch in Niedersachsen an der Ostfriesischen Küste
in Südbrookmerland das Liegt zwieschen aurich und emden
Tom
Bremsscheiben
Verfasst: 29.03.2008, 21:38
von chfahrer
Hallo zusammen
Auch bei meiner XCiting war die ungleichmässige Verzögerung (nur vorne). Begonnen hat dies schon vor 10'000 km. Auf Grund dieses Beitrages habe ich jetzt bei ca. 23'000 km das Übel beseitigt
Dazu habe ich mit Schleifpapier die Bremsscheibe beidseitig ziemlich stark aufgeraut. Ebenfalls der Bremsbelag der Bremsklötze. Die aber nur ganz leicht!!!
Das Bremsverhalten ist dadurch wieder iO. - ca. 500 km gefahren. Ich gehe davon aus, dass mit der Zeit das Verhalten wieder zum Vorschein kommt.
Es geht um die Bremsen. Also Vorsicht.....
Gruss aus der Schweiz
Verfasst: 31.03.2008, 15:09
von Dirk
Hallo Akim,
ich kann dir eine Scheibe aus Taiwan schicken, wenn du willst. Leider habe ich deinen Post erst heute gelesen, bin ab morgen die ganze Woche weg.
Es gibt hier übrigens auch eine größere Bremsscheibe von Kymco, natürlich müssten dann beide gewechselt werden.
Versand dauert etwa 1 Woche. Die versandkosten werden durch den hier niedrigeren Preis ausgeglichen. Was kostet die Scheibe in D?
Verfasst: 31.03.2008, 19:10
von akim1
Hallo Dirk,
vielen Dank für dein Angebot, aber für mich
hat sich das Thema Bremsscheibe erstmal erledigt,
steige auf 500i um.
Ich glaube, die B-Scheibe vorn/links kostet ca. 102,00€,
schade, hätte dein Angebot sonst liebend gern angenommen.
Hallo chfahrer,
ich hatte sogar maschinelles Abschleifen in Erwägung gezogen,
der Aufwand war dann aber zu groß!
