Kabelbelegung am Zündschloss
Verfasst: 07.10.2013, 13:55
von meisterlei
hoi .. ich hatte vor ewigkeiten mal ein defektes Zündschloss überbrückt, würde das gerne wieder richtig machen, kann mir jemensch die Farbcodierung und Zweck sagen, oder hat einen Schaltplan mit Farbcodes ... oder was dort überhaupt sein müsste (dann kann ich auch durchmessen und probieren)
merci
Verfasst: 07.10.2013, 14:23
Verfasst: 07.10.2013, 14:41
von Frank67
Kabelfarben des Zündschlosses selber und die Funktionen:
rot = "Dauer-Plus" (von Batterie kommend)
schwarz = geschaltet Plus
grün = Masse
schwarz/weiß = "Motor-Kill"
Belegung:
Schaue dieses Thema und gehe zum 4. Baitrag:
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=10 ... F+belegung
Da habe ich eine Zeichnung eingefügt und alles beschrieben...
Verfasst: 07.10.2013, 15:43
von meisterlei
perfekt .. vielen dank
Verfasst: 07.10.2013, 18:55
von Frank67
Kein Problem! - Wie du siehst, gibt es doch gelegentlich die Anfrage "Zündschlossbelegung...
Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen, ob alles geklappt hat.
Sollte irgendwo der kleinste Zweifel auftauchen, frage bitte vorher nach, bevor du einfach drauf los lötest. Es gibt nämlich auch unterschiedliche Ausführungen bei den Schlössern, wie z.B. 2 Lötpunktringe...
(ggf. sonst mal ein Foto von der Anschlussseite des Schlosses hochladen, so dass wir das dann abklären können oder ich dir 'ne Mess-Anleitung geben kann)
Einstellung des Zündschlosses
Verfasst: 24.03.2015, 14:43
von TimTim9494
Ich bin neu hier.
Hab jetzt folgendes Problem:
Habe den Zündschloss von meinem kymco ausgetauscht da der Schlüssel nicht mehr vorhanden war.
Habe den zündschloss vom kymco dj 50 refined eingebaut in meine nexxon 50 dessen schlüssel nicht vorhanden ist.
Hab den nexxon von jemanden anderen aufgekauft und habe nach Austausch folgende Probleme.
Motor bekomme ich bei Einschaltung mit dem kickstand an denoch funktionieren bremsleuchte, hupe, blinker und e starter nicht. Die batterie zischt beim angeschalteten modus und die sicherung fällt raus. Hab jetzt gemerkt das die Kabel des Zündschlosses anderst angeordnet sind wie bei dem kymco refined. Das bild ist von dem jetzigen nexxon dessen Schlüssel fehlt.
Freue mich auf hilfen
