Wo kommt der schlauch drann? Hilfe
blueday63
Beitrag von blueday63 »
Hallo . Habe mal ein problem:-) nach dem ich mein neuen auspuff an mein Kymco yager 50 T8 drann gemacht habe , ist mir ein schlauch entegen gekommen nun weiß ich nicht wo der am motor dran kommt... luftfilter? oder? hier ein bild vom schlauch habe ihn rot eingegreist
Zuletzt geändert von blueday63 am 23.09.2013, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1179 Mal
Danksagung erhalten: 1814 Mal
EingeGreist :lol: :lol: :lol: , echt ein alter Schlauch ...
Aber mal Spaß beiseite : Ich gehe davon aus , dass der Schlauch zum Sekundärluftsystem am Auspuff gehört .
Und noch eine bitte : Beim Hochladen von Fotos immer !!! auf "familienfreundliche Inhalte" klicken ...
RobR
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von RobR »
Sieht fast aus wie DER , der wohl der Entlüftug/Kühlung des Variatorgehäuses dient , wär aber dann auf der anderen Seite und hat mit dem Auspuff nix zu tun ...
cu Rob
blueday63
MeisterZIP hat geschrieben:EingeGreist :lol: :lol: :lol: , echt ein alter Schlauch ...
:D
ok nächste mal famielienfreundlich :D jetzt weiß ich immer noch nicht wo der schlauch hin kommt:-)
Das Sekundärluftsytem wird an den Auspuff angeschlossen . Von da geht es an den Vorfilter der Luft für das System . Das alles sitzt rechts in der Verkleidung unter der Sitzbank .
blueday63
MeisterZIP hat geschrieben:Das Sekundärluftsytem wird an den Auspuff angeschlossen . Von da geht es an den Vorfilter der Luft für das System . Das alles sitzt rechts in der Verkleidung unter der Sitzbank .
besten dank:-) ich bin anfänger was roller angeht , verstanden habe ich es immer noch nicht:-)
Auspuff : Ding , wo die Abgase durchgehen , heiß , wenn Motor an .
Auspuff , wenn du draufsitzt , rechts seitlich am Roller , hinten .
Anschluss SLS : Oben am Auspuff ( wenn es ein Serienauspuff ist ) , ist ein Kästchen mit einem Schlauchanschluss dran . Da gehört der Schlauch drauf und geht dann zum entsprechenden Filter ( das ist wiederum NICHT der Luftfilter , den du auch in deinem Foto sehen kannst ! ) .
8)
blueday63
MeisterZIP hat geschrieben:Auspuff : Ding , wo die Abgase durchgehen , heiß , wenn Motor an .
8)
jo war schon ganz gut deine beschreibung:-) ich habe nicht den ori drauf sondern den vom kymco grand dink der war schon drauf wo ich ihn gekauft habe...... der ist mit kat...... der schlauch wo ab ist der hat den umfang von ca 20 mm... den schlauch wo du meinst hängt am kat das ist er aber nicht.... ich habe auch das gefühl seit der schlauch ab ist trönnt der motor auch so:-)
blueday63
8)
Der Auspuff trönnt ????
blueday63
MeisterZIP hat geschrieben:Der Auspuff trönnt ????
schwierig zu beschreiben.... es hört sich so an als wäre der luftfilter undicht aber habe ich schon nachgeschaut hängt alles so wo es sein soll...
Du hast doch oben am Auspuff diesen Kasten mit dem Schlauchanschluss dran , oder ( ist egal , ob der vom Yager oder vom GD ist , die haben ab Euro 2 alle diesen Anschluss ) ?
blueday63
MeisterZIP hat geschrieben:Du hast doch oben am Auspuff diesen Kasten mit dem Schlauchanschluss dran , oder ( ist egal , ob der vom Yager oder vom GD ist , die haben ab Euro 2 alle diesen Anschluss ) ?
ja genau den habe ich , und der schlauch ist auch drann... der schlauch wo ab ist der hat mehr die z form ca 20 cm lang
Hast du mal geschaut , wo das andere Ende des Schlauchs hingeht und ob das irgendwo drauf steckt ? Ist der Schlauch am Anschluss gerissen oder ist er intakt ?
blueday63
MeisterZIP hat geschrieben:Hast du mal geschaut , wo das andere Ende des Schlauchs hingeht und ob das irgendwo drauf steckt ? Ist der Schlauch am Anschluss gerissen oder ist er intakt ?
wo der hingeht keine ahnung weiß nur das er festhängt.... der schlauch wo ab ist ist intakt an einen ende etwas spirallenförmig
Mach mal den Schlauch vom Auspuff ab , halt das Loch am Auspuff mit dem Finger zu und gib mal Gas . Wenn das Geräusch , was du hörst , weg ist , ist der Schlauch oder dessen Anschluss die Ursache .
Der Yager 502T hat keinen anderen Schlauch der Größe außer dem , der vom SLS-Filter an das SLS-Ventil am Auspuff geht .
blueday63
MeisterZIP hat geschrieben:Mach mal den Schlauch vom Auspuff ab , halt das Loch am Auspuff mit dem Finger zu und gib mal Gas . Wenn das Geräusch , was du hörst , weg ist , ist der Schlauch oder dessen Anschluss die Ursache .
ok mache ich mal... besten dank für deine mühe:-)
so habe mal nachgeschaut dieser schlauch an dem kasten geht hinter bis zum rücklicht hoch und aus dem schlauch kommt noch ein kleiner und der geht ins nichts
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
